Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    Швейцария
    По умолчанию Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    Притвет всем посетителям форума!!
    У меня Passat B6 2001 года TDI. Не успел я обрадоваться новой покупке... как понял, что у движка, похоже серьезные проблемы.
    У меня на холостом ходу он работает как трактор) А при разгоне дымит... В сервисе VW мне сказали что проблемы, возможно, с инжекторами. И хотели содрать за ремонт 5000$, т.к. произошло это все в швейцарии... После этого я отвез машину в более дешевый сервис, где мне вроде... заменили инжекторы, но проблемы так и осталась. К этому еще прибавилась потеря мощности..
    Масло не жрет, никогда не глохла... Но по звуку, еще чуть чуть и здохнет, кажется.... Может ктонибуть сталкивался с похожей проблемой?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Sergey1984
    Привет! Вливайся!!
    Только это не B6, а В5.5 (В5 GP)
    По проблеме не скажу, но очень похоже на турбину.
    Ребята думаю подскажут
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Sergey1984
    Машинку в подпись!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    +1
    На дизелях есть инжекторы?
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Швейцария
    To VEBALO
    Непонял это как на подпись?)
    Насчет инжекторов... Во всяком случае мне написали в сервисе:
    INJECTEUR POMPE DEFECTUEUSE (#4 & #2)....
    если я ничего не путаю то так по английски называет ТНВД
    топливный насос высокого давления ....
    если он сломался то новый стоит порядка нескольких тысяч доларов...
    скажи какой у тебя тип мотора ? буквенное обозначение ?
    Швейцария
    Вот данные по двигателю....
    1.9 TDI 96KW
    MOT-NR. AVF
    Съебёж, Эта Страна
    Инжекторы(Injector, Duse)=Форсунки по русски
    04/AWT/GFY
    У тебя нет тнвд. Есть насос-форсуки и турба.Вероятно глючит турба.Сдепай диагностику качественную, ане под развод.
    Но форсунки не могут стоить 5000$
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    Ну дык Швейцария
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я думал у нас самые высокие цены
    Я же говорю, что диагностика и вдругих местах.Насос-форсунки дорогие,но сразу все не полетят.
    tmg64
    +1
    если дымит - на лицо передоз ...
    чаще всего при неправильной работе наддува или негерметичности впуска ...
    еще бы НФ очень тонки в настройке и установке и на 100% уверен что они их вкорячили неправильно
    З.Ы. Вэлкаи и сочувствую
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Если дымит - это свищ во впускном трубопроводе.
    Тарахтенье - неправильное или старое масло, неправильный угол впрыска или саляра.
    Получено: 11
    Sergey1984, для начала надо сделать диагностику.
    Опросить ошибки, снять основные параметры работы, в том числе угол рассогласования валов и параметры работы насос-форсунок (в основном - корректировку по топливу).
    Дальше замерить компрессию и разгон на 3-й, тапка в пол до 4000. Дальше уже думать. Все лечится, тем или иным способом.
    Была похожая ситуация.
    Не ехала, начала дымить чёрным дымом....
    Проблема оказалась с слетевшем патрубке, идущем на турбину( когда пакровался "аккуратненько" задел её о бордюр ).
    ИМХО-турбина
    Швейцария
    Спасибо всем за ответы!!
    Осталось теперь починить.....
  1. проблемы с двигателем. Прошу помощи
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:55
  2. Проблемы с двигателем
    от Nik08 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:43
  3. Помогите! Проблемы с двигателем!
    от vantus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 22:51
  4. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  5. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
