Выбивает масло под прокладкой маслинного фильтра.
    Россия, Дедовск м.о.
    По умолчанию Выбивает масло под прокладкой маслинного фильтра.
    Подскажите: что может быть?
    Уже второй раз, после заморозков завожу машину, а тут все масло на улицу. Поменял фильтр, залил новое масло все ок, до сегодня. Машина стояла на морозе вечером завожу и тоже самая история но прошло с первого раза больше месяца. Кто знает в чем причина?
    Добавлено спустя 46 минут 33 секунды:
    Не верю что бы никто не встречался с такой проблемой
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    не перетянул фильтр случайно?
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    я встречался...когда 2 прокладки стоят(т.е. одна на фильтре, а вторая прилипла к маслянному куллеру) но в этом случае обычно сразу течет
    MOSRespect
    нет это точно
    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
    Тем боле 2 раза под ряд
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Томаш
    чудес конечно не бывает, но ИМХО, что-не то с уплотнением фильтров, возможно и правда, как выше писал MOSRespect, прилипла старая прокладка или ее часть, и при заводке в мороз, когда масло наиболее вязкое, а следовательно и давление намного выше, происходит утечка через наиболее слабое место. Попробуй открутить фильтр и проверь посадочное место прокладки на блоке ДВС, отпишись пож-ста по результату. Удачи.
    - Всякое бывало.
    Томаш
    Привет!
    А ты уверен, что прокладка самого фильтра? Может выше - прокладка между охладителем и кронштейном?
    Там можно перепутать....
    Чубук
    Да уверен смотрел сегодня на работающим движке, дует именно под прокладкой маслинного фильтра .
    Может это клапан давления примерзает ?
    Томаш
    Затягивал руками на морозе?
    Может сами фильтры плохие?
    Чубук
    но не знаю филтры тока KNECHT
    up.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Томаш
    У меня, как и у Чубук, первая мысль о прокладке теплообменника и кронштейна масляного фильтра...
    Томаш
    Такое бывает,если редукционный клапан на масленом насосе заклинило в закрытом положении,слишком большое давление ,особенно при холодном масле.
    Скорее всего замена насоса или опробовать расшевелить клапан,но все равно к насосу нужно подбираться.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тогда для начала надо замерить давление масла?
    Да и давило бы из всех возможных мест. а не только из-под прокладки фильтра...?
    Bazarov
    Я в сервисе обсуждал с мастером эту проблему,как правило именно в этом месте свищ появляется ,попытки владельцев машин потуже затянуть
    фильтр,приводили даже к разрыву корпуса самого фильтра
    В общем давление нужно померить в любом случае.
    Ты наверно прав, я также думаю но клапан то подклинивает только на холодную и после длительной стоянки. Масло бежит моментально, но после долива и прогрева машинка с нова как бы и не ломалась. Ладно это я так……. Кто знает сколько насос с заменой стоит ?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    [quote=Томаш]
    Ты наверно прав, я также думаю но клапан то подклинивает только на холодную и после длительной стоянки. Масло бежит моментально, но после долива и прогрева машинка с нова как бы и не ломалась. Ладно это я так……. Кто знает сколько насос с заменой стоит ?[/quote:2ffuyeqz]
    Скорее всего так и есть, у меня на космиче 2141 так было раза 3, клинил клапан.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 00:04
  2. Масло под катализатором
    от megatron в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 15:54
  3. Масло под компрессором кондера
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 11:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 10:22
  5. Хлещет масло из корзины масляного фильтра.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 20:52
