Масло подтекает (на фотку см.)
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    По умолчанию Масло подтекает (на фотку см.)
    Нужна помощь СПЕЦОВ
    Когда "погоняешь" и останавливаешься появляеться запах паленого масла в салоне.
    Оказываеться масло подтекает (на фотку см.) в этом месте.
    Обнаружил с помощью зеркала--
    И стекает по трубке и капает на катализатор
    Ясно что необходимо подтянуть прокладку -я пытался подтянуть ее,но
    она затянута хорошо, следовательно заменить ее.
    Ее нашел в exist (21) И ВОТ ВОПРОС ?ЧТО ЗА БОЛТ? (20) он обозначен как
    регулировочный болт!!!
    а его не вижу у себя-может его нет и из-за него и подтекает масло
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Съебёж, Эта Страна
    Я не думаю что масло подтекать из СВВ может...Скорее всего оно течет из под прокладки регулятора фаз.
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Mex@n!K
    Полностью согласен. У ВСЕХ течёт Если не много то лучше так ездить. Менять прокладку снимать натяжитель цепи придётся. Кто-то писал что меняет так (ослабляя болты) я пробовал у меня не получилось.Поэтому менял когда собрался поменять цепь , до кучи.....
    Ослабить болты и немного повращать за бол шестерни выпускного распредвала, насос немного поднимится, правда надо попрось на сервисе специальное зыжимное устройсто которое идёт в комплекте с новым гидронатяжителем.
    Россия, Владимир
    remix
    Делал. Хрен вытащиш.А тем более если первый раз
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    ed39
    да там делать нефига на самом деле - откручиваешь болты натяжителя, появляется возможность играть левым распредвалом, чуть-чуть приподнимается натяжитель, этого хватает, чтоб вытащить прокладку и полумесяц и поставить новые
    Получено: 18
    Я ПОБЕДИЛ МАСЛО которое подтекало (даже текло сильно) из под
    натяжителя цепи
    Я снял клапанную крышку -а поменять прокладку из под натяжителя цепи
    не смог -тогда я поступил хитрей, обезжирил с наружи натяжителя цепи и
    замазал герметиком
    И всё -уже проехал 756км
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Рановато радуешься, ИМХО.
    Кыргызстан
    Sanny
    Мне лично пришлось дуть за ним в Алматы (250 км. по идеальной трассе). Стоит оригинал - 15 евро. К нему в упаковке шла приблуда какая-то. Мастера на сервисе поменяли за пару часов вместе с новой прокладкой для клапанной крышки. Хотя у меня не сильно текло... потело...
    франц
  1. Подтекает масло
    от Unnamedx86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 20:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:04
  3. подтекает масло через манжету вала шестерни грм
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 06:04
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07
  5. Масло подтекает снизу
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:38
