прошивка блока "холодный пуск" для дизельного PD м
    Россия, Тура
    По умолчанию прошивка блока "холодный пуск" для дизельного PD м
    подскажите пожалуйста существуетли прошивка блока холодный пуск для ATJ и где ее можно взять? по VAGу не удается поменять 4 блок "угол зажигания" (показания не входят в границы) что делать ис чем это может быть связано?
    Получено: 20
    Отрегулировать шестерней распредвала. Проблема с холодным запуском двигателя?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Сорри конечно, но это в корне не верно !!! Ни в коем случае ! И откуда эта инфорпмация?
    Сигнал на начало впрыска на двигателях с PD дает блок ECU (с учетом поправок) по сигналу датчика положения КВ ( коленчатого вала) !! И контроль осуществляется именно по углу КВ ( при условии что валы КВ и РВ синхронизированы). При исскуственном рассогласовании, что предлагается - реальный момент впрыска не будет совпадать с расчетным по положению РВ и соответственно состоянию насос-форсунок !!!
    Поворот шестерни распредвала ( в пазах 3-х болтов) - это ТОЛЬКО для приведения в соответствие положения ( синхронизация) валов КВ и РВ при замене ремня !!! Вернее возможность натяжения ремня при неподвижных валах КВ и РВ в положении РВ в ВМТ, так как при натяжении есть "проворот" небольшой..
    И не пытайтесь !!!!!!!!! . При попытке "изменить угол зажигания" на ДИЗЕЛЬНОМ двигателе.. результаты будут плачевными !!! Сорри за резкость !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Тура
    а что делать с прошивкой блока? такие существуют?
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 01:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
