B 5.5 АКПП
Тема: B 5.5 АКПП
    По умолчанию B 5.5 АКПП
    Подскажите пожалуйста. После замены масла в АКПП, поездив где то месяц, на горячий двигатель после переключения коробки из положения P в D происходит рывок. Мои лично сооброжения что надо маслица долить. Так ли это? Да вот еще когда едешь и коробка переключаеться с 5 на 4 происходит этот же рывок. В чем же дело?
    Цитата Сообщение от Vladimir Lebedev
    После замены масла в АКПП, ...после переключения коробки из положения P в D происходит рывок. Мои лично сооброжения что надо маслица долить. ... едешь и коробка переключаеться с 5 на 4 происходит этот же рывок. В чем же дело?
    Володь - вместо картинок в подписи - написал бы лучше реальные данные своей машины...год выпуска, мотор и тд...(без обид - так намного легче дать тебе правильный совет)
    если пробег у машины прилично за 100.000 км - то вполне вероятно, что жидкость ты менял зря...
    второе - как менял - просто слили старую и залили новую? промывали ли гидроблок? замена была однократной или несколько раз подряд?
    насчет уровня - проверь и если нужно - доливай...
    насчет рывков - для начала неплохо бы сделать диагностику...
    навскидку - причин можети быть несколько...и не все они могут быть связаны с самой АКП...
    до замены масла на горячем двигателе такого не было!
    После появилось. Пробег уже к 200 т.км. подходит.
    Слили станое поменяли фильтр и залили новое постепенно!
    Залили немного затем поработал коробкой на всех режимах потом еще немного и так 5 литров.
    Vladimir Lebedev
    понятно...огорчать раньше времени не буду... есть вероятность того, что загрязнены каналы гидроблока...проблемы с давлением жидкости....второе - возможен просто естественный износ элементов коробки...и так далее..
    на мой взгляд нужно :
    проверить уровень жидкости и долить, если необходимо..
    сделать грамотную диагностику у тех, кто реально понимает что такое эти АКПП...
    сделать диагностику двигателя и электроники...(подобные симптомы могут провоцироваться например "уставшим" либо неисправным ДМРВ...отказом некоторых гидроклапанов коробки...и тд)
    1967s
    Спасибо за совет на этой недели все проверю затем отпишусь.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
