трогается рывком
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию трогается рывком
    автомобиль трогается небольшим рывком при чём при нажатии на педаль газа реакции нет никакой до определённого момента, это расстояние между положением педали не нажатой и положением когда авто делает рывок составляет примерно 3-4 см, в сервисе сделали диагностику сказали всё внорме хотя прокатившись на ней говорят да чтото не так а что не известно.Плюс к этому ещё много недостатков(большой расход,плавающие обороты на ХХ).
    Что делать непонятно
    Россия, Москва, ЗАО
    А ДЗ чистил?
    Россия, Москва, ЗАО
    нет не чистил предложили почистить инжектор я согласился только зря потомучто это напрасно просто развод на деньги а что нибудь толковое предложить они не могут наверное мозг слабый
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО грязная ДЗ на это может влиять!!!! но лучше подожди ГУРУ они поточнее подскажут!!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это может быть и ДМРВ (попадос на деньги), и подсос воздуха и еще много чего, и неадаптированная ДЗ (лечится бесплатно, прогрей движок, скинь клеймы акума на 10-15 мин, потом подсоедини и включи зажигание без включения двигателя на 60 сек).
    Россия, Москва, ЗАО
    ДМРВ менял полгода назад, что так быстро накрылся?
    А почистить ДЗ дорого?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не должен.
    открутить четыре болта, попшикать карбклеанером и вытереть тряпочкой. 5 мин делов. Но сначала сделай адаптацию, ДЗ вряд ли будет грязной если турба жива и вентиляция картерных газов функционирует исправно.
    Россия, Москва, ЗАО
    раньше была ошибка вентиляция топливного бака, её убрали и больше она не появлялась, а насчёт ДЗ надо сначала её адаптировать потом чистить а потом опять адаптировать?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    после чистки обязательно адаптировать. Но можно попробовать адаптировать до чистки, может тогда не придется чистить ДЗ :-)
    Россия, Москва, ЗАО
    А это влияет на плавающие обороты? я заметил что у Фольсвагенов это больная тема что у гольфов что у пассатов
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да.
    я не заметил.
    Получено: 8,436
    А обороты увеличиваются?
    sonic_83
    У тебя, наверняка, электронная педаль газа.
    Может дело в ней (и в связке с ДЗ).
    Россия, Москва, ЗАО
    да увеличиваются
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    чистить и адаптировать ДЗ и кикдаун (если есть)
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:49
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 09:56
  3. плохо трогается и глохнет!????
    от RUstamski в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 02:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 21:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:15
