Диагностика перед покупкой В-6
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Диагностика перед покупкой В-6
    Сегодня смотрели В-6,2005г.в. октябрь, двигатель BMP, 2литра 140л.с. типтроник, (6-ступ.)если есть возможность прокоментируйте, может найдёте криминал, я там вопросы поставил в скобках. Покупает друг, только отсканировали, больше ничего не смотрели. Ошибки не стирали. Пробег 57000т.к. (цена 800 000 руб. это кому интересно)
    Съебёж, Эта Страна
    Атикин
    Данный автомобиль попадает под СА(сервисную акцию) 23C4 - Обновление ПО для ЭБУД, ЭБУ навигации(DVD) и ЭБУ телефоном. Проведена ли она?
    Далее по твоим вопросам: Freeze frame значит некий "снимок" параметров актуальных данных снятых в момент появления ошибки. Соответственно на момент появления ошибки 17675, пробег был 55836 km, обороты 800 и т.д. К сожалению не видно какой именно блок был записан. Ну а с датой какие-то глюки
    Ошибки такие:
    [code]Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9723
    17675 450B P1267 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)[/code]
    [code]Component: Bordnetz-SG H37 1301
    00978 03D2 Лампа левой фары ближнего света-M29
    обрыв цепи/короткое замыкание на плюс[/code]
    [code]Component: Zuheizer 031 1312
    01408 0580 Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
    01406 057E Нет образования пламени
    00664 0298 Указатель уровня топлива[/code]
    [code]Component: Tuer-SG 021 2432
    00934 03A6 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    настройки не выполнены или выполнены неправильно[/code]
    04/AWT/GFY
    Понятно, спасибо, похоже от покупки надо отказаться.Бум искать скорей всего В-5+.
    Атикин
    Зачем отказаться-то?
    Я бы повез в сервис и там пусть проверяют это чудо технику.
    По умолчанию Re: Диагностика перед покупкой В-6
    А в чем прикол?
    800 000руб=$32000
    Можно чуть накинуть и взять новый в хайлайне.
    А не накидывая, взять за 30-32 в "комфорте" с ФСИ...
    COOLLER
    Да нет, там ещё проблемы. По кузову.Да и хозяин мутный говорит в АвтоГанзе стояла на обслуживании,я думаю в колхозе.
    aha
    Это что? У вас в Питере?
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    А сколько новый в хайлайне, мы ж колхозники.
    Получено: 11
    Просто недавно освещал вопрос.
    1. Проверяемый пассат - дизель? 140 сил 2 литра - вроде дизель был.
    Про насос-форсунку - такая ошибка на насосфорсуночном дизеле возникает вследствие вот чего:
    ЭБУ знает, какое ускорение после вспышки смеси получил поршень и сравнивает его с эталонным, постоянно корректируя. Если поршень не получил достаточного ускорения, ЭБУ добавляет топлива в этом цилиндре. До тех пор, пока позволяет диапазон регулирования. Как только диапазон выбран - после определнного времени блок вывешивает указанную ошибку.
    Возникает она по двум причинам.
    а) насос-форсунка не может выдать необходимого количества топлива. Это может быть по разным причинам. Как неисправен клапан, так и дырка в магистрали
    б) недостаточная компрессия в цилиндре. Нет сжатия - нет качественного воспламенения. На таком новом двигателе - скоре всего перегрев. Или загнутый клапан.
    Что жа касается цен.
    До Нового года выгодно брать Пассат, т.к. цены в доллерах, а доллер счас низок как никогда. Но! Пассатов очень мало, а на заказ - только на март.
    После НГ доллар фиксируется на курсе 26,5 кажется, и цены выраста.т на 2%. Считайте сами.
    Из дизельных Пассатов сейчас в Ганзе есть Пассат в Хайлайне на DSG, наворочен до самой крайности. Ценник 42 000, это около 1 100 000 р. Есть в машине все-все-все, кроме полного привода. Причем полный привод теперь в дизельном исполнении в Россию не поставляется - такова политика дилера.
    Если хотите посмотреть цены - загрузите любой прайс, и посмотрите ассортимнт. Он одинаков у всех дилеров, только есть отметка - в пути. Скорее всего, это значит, что машина просто у другого дилера. И ее вам пригонят. Смотрите, определяйтесь с ценами и берите. Если деньги есть
    У нас мульена нету
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    это ж примерно 33 k$
    За эти деньги, как уже сказали, в Москве можно взять в наличии 2.0FSI+Tiptron HighLine за около 39 k$ и поиметь скидку в 2-3k$ + посчтают еще по курсу ЦБ на день покупки...какой смыл брать бу ведро за 32 k$ ?
    непоняяяятно
    Саша.
    Получено: 24
    2.0FSI
    лучше не надо
    В прайсах дилеров, указаны рекомендованные цены, реально дилеры делают скидку от 2 до 4 процентов. Особенно на машины выкупленные дилером по квотам не под конкретного клиента. Правда в этом случае заказать конфигурацию под себя уже не получится. ИМХО 32К за двухлетний автомобиль с таким пробегом и проблемами дорого.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    если искать из бу, то в этом плане всё еще печальнее
    Цитата Сообщение от FateSpb
    лучше не надо
    если поождать, то можно и 1.8TSI взять (они уже есть заказанные, т.е. по старым ценам), 2.0 TDI+DSG тоже есть заказанные (только они подороже будут)
    Spaze
    Вот поэтому я и не доверился своему мнению, я считал что максимум придётся форсунку поменять. А мильёнов и у нас нема, он погорячился что б эту авту схватить и своего пасика 98 года продал это я его уговорил посмотреть,все исходили из того что там всё в порядке пробег то 57000 но важно не сколько прошла а как. Короче куча проблем,ещё стращяют девальвацией.
    2.0FSI
    лучше не надо
    Обоснуй
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от aha
    Обоснуй
    ща начнется про холодный пуск и всё такое, кмк
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    То есть ускорения в цилиндрах разные? Следовательно и скорости поршней разные? Это как?
    толстый
    Ну на моем движке это не грозит (Тьфу 3 раза), да и на многих других а/м проблема эта есть...
    2.0FSI
    лучше не надо
    А чем он плох?Я правда сам не ездил, но так по характеристикам вроде ничего.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    А как это они скидку такую дают? Смотрел прайс лист Рус-Лана, там четко раписаны цкны на хайлайн(ксенон и все прочее) на АКПП с 2,0 39400. Но про скидки ничего нет.
    COOLLER
    У меня 2,0 ФСИ+типтроник (в хае)
    На круг, готовая комплектация вышла чуть боле 35.
    Стоила 36500
    aha
    Это как бы стоковый хайлайн?
    Цитата Сообщение от COOLLER
    aha
    Да.
    Не металлик, кожа/алькантра, 2х зон климат, АВS, ESP, литые лиски и т.п....
    Без ксенона и адаптианой оптики, без люка и т.п....
    В общем, все самое необходимое+ еще немного приятного
    Может и получше аказал бы, но заказную ждать нужно было - а мой стоял в салоне
  1. Диагностика перед покупкой 1,8т акпп
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:51
  2. диагностика перед покупкой
    от deal131 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 12:38
  3. Диагностика перед покупкой
    от Захар_54RUS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 16:11
  4. Где продиагностировать перед покупкой?
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 09:40
  5. Осмотр перед покупкой и сервисом B5 1.8T 1998г.
    от Andersen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 12:28
