проблема с круизконтролем!
    Pointer Аватар для moskowman
    По умолчанию проблема с круизконтролем!
    уже год мучаюсь с проблемой:круиз живет своей жизнью!когда хочет-работает,но в основном нет!причем оживает на пол часа,а потом умирает на месяц и более....когда оживает-работает нормально,все функции присутствуют....что может быть?кто-нибудь знает?думал реле,хотел поменять,но прочитав статью на форуме о ремонте не нашел его!!!там у меня такого нет!
    VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
    Россия, Тверь
    У меня была такая же проблема. Вылечил заменой Д.З.
    а на диагностику съездить не судьба? - это самый простой способ...
    У меня перестал работать круиз, подтянули концевеки на педалях....заработал!!!
    Не знаю,какой круиз у moskowman механический или электронный,но вот механический к сожалению не диагностируется вагкомом.Описание процедура диагностики в эльзе занимает две или 4 (точно не помню) страницы и требует некоторых спец приборов ,типа вакуумметра и пробника вкючаемого в разрыв кабеля между мозгами двигателя.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    1967s
    ХА! У нас никто не сможет нормально продиагностировать пневмокруиз. Банально не знают, как он работает.
    Конечно, кроме одиночек, кто в теме.
    Валерыч, мне хватило тестера и лампочки, чтобы в движении проверять.
    ЗЫ. На самом деле там все просто. Когда на Гольф 3 ставил штатный круиз, разобрался.
    TheTERMINATOR
    Я честно плотно так и не подошел к проблеме,у меня механический не работает,максимум,что проверил,так то ,что помпа живая подавал напругу,качает.Ну и концевик тормозов вроде в порядке,его электро часть,про вакуум не знаю.
    Если подскажешь технологию проверки,буду признателен.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Валерич
    К сожалению, влом давить на кнопки - долго.
    Если есть конкретный интерес - в личку стукнись, дам телефон.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    moskowman
    Точно такая же проблема.
    При диагностике пишет ошибку в переключателе,но снимать руль и менять сам выключатель уж больно лень
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Новый Уренгой
    moskowman
    Ну что решил проблему с круизом,у меня такая же проблема как у тебя,что надо делать?Диагностика не показывет, мол мастера говорят что это дополнительная функция.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    платонов
    А что означает Д.З.
    а я, (МАУГЛИ)-ваще пользоваться не умею круизом ,даже не пробовал...там для меня кнопок много...БАЛУ и КАА не научили ..
  1. Проблема с круизконтролем
    от AleksEst в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 19:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
