Большой расход бензина - Страница 8
  1. #141
    Отправлено: 9
    Я думаю у меня все герметично, т.к. в 32 группе показания не критические. Больше склоняюсь к дмрв.
    Плюс расход не всегда такой. Месяца 3 назад было также, но еще выскакивала ошибка по лямбде перед катом спорадическая (про подогрев низкий) и загорался чек, но чек загорался когда спорадическая еще выскакивала по второй лямбде. Потом сгорела катушка одна-поменял и расход упал и ошибка по лямбде тоже не выскакивала больше. А теперь опять расход большой, но ошибке по лямбде перед катом нет. Может ли расход увеличиться перед кончиной катушки?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  2. #142
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    перед кончиной катушки у тебя будут дикие пропуски зажигания, которые видны в 15 и 16 группах (кажется) а еще неплохое троение двигателя, снимай правильно логи, 115 + 206/211 под нагрузкой, так же косвенно можно посмотреть 114 (тактирование N75), после этого делать выводы, просто так покупать запчасти (сейчас речь о ДМРВ) опыт не очень хороший и совсем не бюджетный.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  3. #143
    Отправлено: 9
    В том то и дело, смотрел периодически группы по пропускам, показывает ноль (троения не бывает), потом раз и сгорела (троение и чек).
    Попробую на выходных снять логи.
  4. #144
    М.О. Серпухов
    подскажите мужики как правильно снимать логи скиньте ссылку или тему а то на днях за троило сгорела катушка ни хочу попасть на ещё одну новую
  5. #145
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не ленимся. Пользуемся поиском.
    Как правильно снять логи!!!
  6. #146
    М.О. Серпухов
    Спасибо честно ни ленюсь просто бошка раскалывается на днях ели доехал до дому за троила весь сайт перерыл что да как нашол причину копаясь здесь узнал многое и в том числе про логи и решил попробовать их снять только жду шнурок должен прийти вот такие дела а в целом кроме шуток СПАСИБО этому сайте узнал и сделал многое информация есть и ею пользуюсь
  7. #147
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Уважаемые форумчане что-то есть подозрение на большой жор!!! Машина Passat B5+ дв. AWT на бак 64 литра вгородском режиме хватает 350км. спокойной езды, загородом около 500, менял: 2-й лямбда, катушки, свечи, чистил форсунки. НЕ ПОМОГЛО... Выдает ошибку вентиляции адсорбера и обедненое топливо при ускорении, ошибки номера не помню. Что посоветуете? Или куда заехать где гарантированно исправят нашу ошибку. 57 литров = 320км по городу (езда плавная 20% пробок)
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  8. #148
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Aleshkin86, не линись, прочитай первые 8 страниц.
    Выкинь ошики, посмотри 32 группу, сними логи, сразу все станет ясно...
    Так же ключевое слово поиска - опрессовка.
  9. #149
    СПб
    Отправлено: 13
    Выдает вот такие ошибки
    3 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - $л#Ь&KH$]ироX$н0"±ChM?Е(~FоZќ]0жcаюP8)bсv)qцw0
    P0441 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17536 - erWкд'zLдPM^!аcи!Ђ?;oх¤3дq-ґнgiWxс+hX=6RIациa
    P1128 - 35-00 - BаUеeh>хД
  10. #150
    Получено: 19
    Отправлено: 20
  11. #151
    дыра в районе ижекционого насоса. один из патрубков от него к нему.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    у меня была точно такая же ошибка
    полез искать дыры - нет
    оказалось клапан перепускной сломался - дулся во все стороны
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  13. #153
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Это все гадание, нужно делать опрессовку
  14. #154
    Гнал себе Пассата из Москвы. До моего города ~ 1200 км. Лил 95-й. Ехал по городам и трассам со скоростью: город~60 км/ч, трасса~120 км/ч. На бензин ушло 2500 кровных. Путем не сложных арифметических действий выясняется, что при стоимости 29 руб. за литр бензина у меня ушло ~86 литров. А это значит что расход составил ~7,2 литра на сотню!!!! Такое ощущение было, что машина едет не на бензине, а на святом духе! По приезду сделана комплексная диагностика: компьютерная показала мелкую ерунду вроде ошибок климата, самой серьезной оказалась поломка датчика температури и уровня масла. А вот остальное показало: предыдущий хозяин перед продажей заменил масло, почистил форсунки и дроссель, заменил все катушки зажигания, заменил свечи и воздушный фильтр. Стоит сказать что честный пробег у машины 185000 км. Вот собственно и всё объяснение такому не реально маленькому расходу. Пацаны, реально, когда гнал её домой и видел ЭТОТ расход - радости не было предела!
  15. #155
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Покатайтесь по городу и пробкам, от радости может мало что остаться.
  16. #156
    Раменское
    Отправлено: 9
    На самом деле все еще интереснее может быть. На днях был в ВАГе, ребята полезли под копот, т.к. ошибок по компу нет, глянули ДМРВ, а он оказался от жигулей!!!! Ошибок нет, а расход большой и особо не едет, вот и все.
  17. #157
    Исключать из клуба нужно таких пессимистов))))) Шучу!
    На самом деле, действительно, при средней агрессивности езды по пробкам расход естественно увеличивается. Сечас при температуре окружающего воздуха 0...+5 около 11,5 литров на сотню. Дла примера приведу "Ниву" 2008 г.в. с нормальным состоянием двигла, на которой отъездил 3 года до Пассата: 13-14 ЛИТРОВ НА СОТНЮ!!!! Как говорится: почувствуйте разницу!
  18. #158
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    парни у меня аналогичная прабла)вчера залил по края!поехал домой (это где-то ~65км со ср. скоростью 100)! сегодня ещё покатался,в итоге к заправке приехал с показателем на одометре в 93 км! до полного залил 5л) wtf?)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #159
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    wtf?)
    тем много, можно почитать, как вычислить средний расход, но если коротко, то заправляться надо на 1 и той же заправке и на той же колонке, т.к. недолив у заправщиков не редкость.
  20. #160
    Отправлено: 9
    Всем добрый вечер. несколько дней на улице моро з до 20 градусов, так расход вообще взлетел по городу 20-25 литров на сотню. Чем холоднее на улице тем больше.
    С чем может быть связано?
Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  2. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
