Большой расход бензина - Страница 4
  1. #61
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Satoorn
    тебе Сергей фото выложил.
    Цитата Сообщение от 1967s
    любое неплотное соединение шлангов, либо например - редукционный клапан ВКГ (грибок, если он установлен сзади ГБЦ)
    либо - может сифонить/отсутствует вторая полукруглая прокладка натяжителя (установлена в углублении торца ГБЦ под клапанной крышкой) на фото - сине-голубая
  2. #62
    Россия, Ростов-на-Дону
    Максимус2
    Я на 20 литрах по городу уже проехал 230 км. Это зависит от всего и водителя и авто и климата
  3. #63
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Таааак, выяснили, примерно. Из за этой прокладки может расход увеличиться? И если этой прокладки нет как её поменять (поставить), что придётся разбирать?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  4. #64
    вот не хочите вы услышать про ПОИСК... .. как вам не намекай...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 564#980564
    (прочти всю тему...)
    и там ещё таких тем штук 5...
  5. #65
    Россия, Челябинск
    Спасибо за ссылку.
    Про поиск я знаю, но на форуме столько офтопа, что найти что то нужное иногда очень сложно, приходиться вчитываться в ненужные предложения. Иногда кажеться что модераторов здесь нет. Ещё раз спасибо за ссылку, поменяем прокладку дальше будем думать.
  6. #66
    Латвия, Рига
    gospoda pomogite skinte progu vag na russkom 512 , 607.3, 504.1, s usb portom na milo romanoff007@inbox.lv zaranee spasibo odnu iz etih prog pomogiteeeeeee
  7. #67
    Всем доброго дня! Ситуация следующая, сильно увеличился расход бензина, машина стала кушать 20-25 литров на сотню (это по показаниям компьютера), но и так это чувствуется что расход бешенный. Ошибки только 16795 и 16502. И еще, странное поведение стрелки показания уровня топлива : машина работает на Х.Х. стрелка падает до красной зоны, на дисплее показывает что бензина осталось на 40км (фото1) иногда загорается лампочка «уровень топлива», но стоит начать движение (отпустить тормоз) стрелка поднимается и на дисплее уже 100км (фото2). Что делать? Помогите советом! Спасибо!!!
  8. #68
    Почему все молчат?
  9. #69
    Россия, Челябинск
    Отпишусь.
    После покупки авто (осень 2008) машинка кушала около 20 литров на сотню. Было сделано:
    замена ДОЖ
    замена расходометра (хотя и старый был живой)
    чистка форсунок
    замена всех фильтров
    замена свечей
    расход остался ~ 20 литров
    чистка ВКГ
    замена прокладки ГНЦ и клапанной крышки (до замены опресовка показывала дырку у прокладки полумесцем)
    замена байпаса от ауди ТТ
    расход снизился до 13 литров
  10. #70
    Россия, Кострома
    Поддержу (сорри за офф) для 180 расход анрил...
  11. #71
    Зачем такой большой расход?
  12. #72
    Россия, Нижний Новгород
    У меня VR5 автомат 1999 года по городу расход примерно 17 литров, по трассе 8-9 литров при скорости 140 км., в принципе, считаю это нормально.
  13. #73
    Цитата Сообщение от Миххх
    примерно 17 литров
    неее лично для меня это не нормально....
    конечно смотря в каком стиле ездиешь
    если постоянно тапка в пол то да это нормально
  14. #74
    teas
    Стиль вождения по городу смешанный
  15. #75
    Lupo Аватар для KSNNN
    Добрый день!Извеняюсь зарание ...)))
    Может ли повысится расход топлива из за свечей?
    Или вот если у меня гофра прогорела?
  16. #76
    Ставрополь
    т.е. как вывод: если компьютер не показывает ошибки, значит где сифонит воздух и надо проверять водно-мыльным средством на заведенной машине?
    P.S. расход то же примерно 16 на сотню по городу, короткие пробеги с включенным климатом. Заменил фильтр и свечи.
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  17. #77
    ну и как, помогло с расходом?
  18. #78
    Ставрополь
    хрен его знает залил 40л., теперь катаюсь, но большой + в замене воздушного фильтра, на больших оборотох лучше едит и легче крутится двигатель
  19. #79
    добрый вечер подскажите пожелусто у кого сколько кушает бензина по городу?в смысле полного бака на сколько км хватает по городу до загорания лампочки об окончании бензина?двигатель у меня awm 170 л.с американец.и если можно по трассе на сколько хватает полного бака до загар лампочики?
  20. #80
    г. Москва ЮВАО
    не могу сказать сколько на баке мона проехать, но могу сказать сколько показывает борт.комп
    в пробках 12-13л
    на трассе при скорости 130км.ч - 8.5л
    если ехать 110-120км.ч на круизе - 7-7.5 л )))
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  2. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
