Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Снял наконец маслонасос проклиная всех кто его туда засунул. Смотрю на него и не верю что может он износиться раньше других более нагруженных деталей типа вкладышей, колец и тд. В нем изнашиваться почти нечему учитывая что он просто купается в масле..
Сетка забита процентов на 60-70. Как думаете может это так сильно повлиять на давление?
Проблему описывал здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...882&highlight=
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
конечно же забитая сетка влияет на давление масла
Спасибо: |
Вася Курский
Я понимаю что она влияет. Но в ней осталось прохода грубо говоря как на трубке,которая к ней идет. И давление масла это давление между насосом и зазорами. А не скорость прохода масла через двиг. И наверное скорость прохода масла через сетку не так сильно увеличивается как давление при росте оборотов.
Или я не прав? Насос менять неохота. Цены у нас неправильные.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
хочется узнать насколько должна быть забита сетка чтоб давление сильно упало.Чтоб насос зря не менять. Чистил сетку кто нибудь?
Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
Муса
Я менял ))))) и мне обошлось 2500р уже на нем откатал 13т.км. А старый не смотриел что с ним, в гараже валяется у родителей никак руки не доходят
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Муса
Многократно обсуждали, что проблема насоса в редукционном клапане (переток масла)-в поиск.
[pic]420[/pic]
Спасибо: |
pavel1
А как клапан проверить? Поменять насос?
На жигулях раньше насос с капиталкой меняли.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Впрочем это уже лирика. Спасибо что отклинулись.
Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды:
Прочитал все статьи по теме и понял что проверить нельзя- надо менять насос. Завтра попробую вытащить этот клапан чертов. Может на резьбе заглушку возможно вставить и плунжер почистить и отполировать. Насос нормальный из за клапана жаба душит менять.
Спасибо: |
А вот это попробуйте (с)Сообщение от Муса
Может на резьбе заглушку возможно вставить и плунжер почистить и отполировать. Насос нормальный из за клапана жаба душит менять.С фотоотчетом
Спасибо: |
pavel1
Так и сделаю.
Спасибо: |
Муса
Только пружину не порть и поставь ее в штатный размер, т.к. она обеспечивает нужную хар-ку поддержания давления![]()
Спасибо: |
pavel1
Спасибо. Это я понимаю. И давление промерю на разных режимах. После.
Если конечно мне это поможет.
Спасибо: |
Положительный опыт был-ставили шарик с пружиной. Но что-то в той теме картинки не открываетСообщение от Муса
Если конечно мне это поможет.Однако, в случае неудачи надо будет все взад разбирать
Спасибо: |
Не понимаю в чем может быть проблема. Если плунжер ходит легко и плотно прикрывает. И зачем шарик когда можно все попробовать сделать максимально по заводскому?
Спасибо: |
Спасибо: |
pavel1
Ссылки интересные. Буду вскрывать клапан и решать на месте. Но расчитывать фаски на седле к шарику выше моих сил.
Спасибо: |
Получено: 18 Отправлено: 46 |
Вот-вот...Сообщение от Муса
pavel1
Слишком сложно это...Ты прикинь весь гемор: Вынуть клапан, отполировать поставить назад, закрепить...поставить на машину, проверить давление, не попасть....снова снять, снова разобрать и т.д.
вообщем я бы поменял насос, дешевле выйдет по любому
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 4 |
pavel1
Я просто удалил фотки из галереи ,и не знал что они из темы исчезнут.Щас попробую сделать
А то и весь моторСообщение от pavel1
неудачи надо будет все взад разбирать.
Переделываем около 15-20 крышек в месяц.На моторы которые у нас в капиталке по умолчанию ставим переделанные крышки ,даже на новые насосы.Дело в том что отверстие в крышке имеет диаметр 17,01 плунжер 16,99 зазор максимум 0,02.отполировав все получаешь нормальную крышку ,но грязь в двигателе (нагар и тд) опять попадают под плунжер и ты опять получаешь тоже самое через некоторое время.Сообщение от Муса
При установке шарика ты получаешь вариант когда его не заклинивает практически никогда(я не знаю такого)максимально ослеженный насос 350000 на ауди 80 с дизельным мотором
Разберешь крышку ,посмотри в отверстие под плунжером увидишь Фасочку 45*,Так вот когда переделываем крышку эту фаску мы правим ,выдерживая определенный размер от торца до фаски,нарезаем резьбу и ставим крышку с определенными размерами.
Если сделать другие размеры ,то можно получить либо пониженное давление ,либо повышенное.Чем выше на хх тем выше давление будет при максимальное давление ,а сброс должен быть 6-6,5 бар
Спасибо: |
ОФФ
ПАН ДИМАН
Не знаю как дизеле, но вот например на бензинке 1,8 РМ сам шкив, приводящий насос большего диаметра, чем например на 1,8 ARG у А4, по моему и ресурс клапана напрямую связан именно с этим? На А80 сам наездил 180 тыс (до меня полагаю пробег был около 300) , проблем с насосом не было, на А4 уже поменял на 250 тыс....Как считаеш, я правильно мыслю насчет диаметра шкива?При установке шарика ты получаешь вариант когда его не заклинивает практически никогда(я не знаю такого)максимально ослеженный насос 350000 на ауди 80 с дизельным мотором
Спасибо: |
Всем привет. Значит приволок я крышку маслонасоса к токарю. Перед этим пытался сам снять пробку клапана (убрал аккуратно закернивание и пробовал давить на плунжер отверткой сжимая пружину и надеясь что пробка выскочит). Так делать не надо. Пробка сидит хорошо и в результате только поцарапал поверхность насоса где ходит плунжер и он стал подклинивать.
У токаря взял подходящий метчик и ввернув в крышку снял без проблем.
Достал плунжер. Токарь вставил в станок отшлифовал и отполировал его. А я тем временем убрал нулевкой царапины в корпусе. Затем вставил плунжер обратно и проверил герметичность- всасывая
через отверстие.при этом плунжер присасывается и не падает из гнезда. Затем собрал все обратно. Пробка у меня держалась и проблемы просверлить отверстия для страховочного шплинта не возникла.
Буду собирать все дальше. Но уже не сегодня.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Процесс на фото наоборот. Токарю 300р дал. Наверное много так как он чересчур обрадовался и убежал сразу куда то.
Спасибо: |
Муса
Блин, ты представляешь последствия если пробку выдавит?
Нареж резьбу в нутри М20х1,5 выточи пробку туда, с отверстием в нутри, так что бы торец отверстия совпадал с тем местом где стояла оригинальная пробка.
Спасибо: |
Муса
Полет нормальный![]()
Следим за событиями в т.ч.Сообщение от Муса
черезчур обрадовался и убежал сразу куда то.![]()
