скажите, можно ли заменить штатные колонки на другие без установки подиумов?
т.е. без всякого гемора с усилителями, сабами и тд, просто купить такие же колонки по размерам ватт на 65-70 и просто их заменить
просто штатные как-то не очень нравятся по звуку, а огород городить по полной программе не хочу, да и дорого это
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Внизу есть тема. Для лентяев.![]()
я видел, но там на сколько я понял речь идет именно о глубоких динамиках с вырезкой подиумов
я спрашивал именно о том, чтобы просто снять/поставить - можно или нет?
Да можно наверно без проставок и подиумов.. Только они лучше штатных звучать не будут. А в чем сложности ? Вырезать (купить) подиумы? Если уж снял обшивку, так и сделай все по уму.
ну сам не буду делать, а подиумы изготовить в сервисе от $200 стоит
а почему не будут лучше звучать? там ведь не особо хорошие колонки ставят наверняка
Это за внешний подиум попросили от 200. Можно обойтись обычными проставочними кольцами (из фанеры). Да и сделать виброизоляцию дверей и самой обшивки (дребезжит падла).
Если подобрать акустику с высокой чувствительностью будет норм и от головы (без внешнего уся).
Если сделать правильно может получиться очень достойно. А если организуешь хорошее питание для магнитолы то вобще отлично.
Нужно сделать всего 4 кольца из фанеры 10мм. За это 200$
С внутренне стороны решетки есть резиновая мембрана. Она прижимается к колонкам. Поэтому обшивка не дребезжит. А если ты поставишь без проставки, обшивка будет гулять в этом месте. Под решеткой опоры не будет.
да, ну собственно я и сам думал, что речь идет о внешнемСообщение от Alekseech
а можно здесь поподробней?Сообщение от Alekseech
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
спасибо, учтем при обращении в сервисСообщение от Umberto31
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Вот интересно, как это будет выглядеть...Сообщение от Umberto31
С внутренне стороны решетки есть резиновая мембрана. Она прижимается к колонкам. Поэтому обшивка не дребезжит. А если ты поставишь без проставки, обшивка будет гулять в этом месте. Под решеткой опоры не будет.Расстояние от "оцинковки " до обшивки 48-57(потому что не параллельны). С твоей системой "опоры" не будет по-любому
Если ставить динамики(хорошие, от 200$) по системе "для лентяев" - это пустая трата денех.....То же самое- просто прикрутить их к обшивке.
Можно тупо прикрутить к оцинковке - вариант чуть лучше предыдущего![]()
Самый верный способ - ехать в сервис (если сам не хочешь сделать) и заказать "кольца" четко от "оцинковки" до обшивки. А динамик и сам сверху установить сможешь!
Внешний подиум делаеться для того что бы была возможность довернуть динамик в солон (например на ручку КПП). Этого можно сделать и под обшивкой, используя проставочные кольца. Только нужно сетку поменять. Будет дешевле и смотреться сток лучше.Сообщение от Santёr
Но проставочные кольца и шумку двери делать придется 100 % или это будут выкинутые деньги. Обшивку тоже желательно пропроклеить, непожалеешь!
Питание головы протянуть напрямую от АКБ проводами нормального сечения.
перед ГУ поставить электролит, на 100 000 микрофарад хватит.
ясна, а шумку зачем? там же мощность будет не больше, чем у штатных т.к. усилка нету отдельногоСообщение от Alekseech
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
А какая у тебя голова стоит?
Потому-что у меня после замены головы штатные динамики очень хорошо заиграли, хотя поначалу тоже парился с заменой, а теперь даже и не думаю.
сейчас штатная, но сильно на звук замена головы не повлияет
повлияет только на частотность скорее всего, а на само качество вряд ли
после того как я на аккорде заменил штатную магнитолу на JVC, то штатные колонки от этого лучше не заиграли
звук стал просто другой, но не лучше
Я когда услышал как звучит Alpine то понял что JVC, Pioneer и остальное звук не дает а просто создает фон. Поэтому рекомендую поехать в какой-нибудь магазин и послушать на одних колонках разные магнитоллы, с базовыми настройками, в одинаковой ценовой категории и ты убедишся что Alpine - это звук, немого хуже звучит Clarion, ну и поймеш как звучит остальное услышиш сам. Конечно есть головы и получше к примеру Nakamishi, но там цена увы![]()
Возможно ребята с форума кто слышал данную аппаратуру меня поддержат.
Да, я себе тоже alpine 9853 хочу, много слышал об их звуке. Может быть и правда тогда магнитолу поменяю сначала, а потом уже колонки, если такое желание еще останется.
Я полностью согласен и скажем так-настаиваюСообщение от Santёr
Да, я себе тоже alpine 9853 хочу, много слышал об их звуке. Может быть и правда тогда магнитолу поменяю сначала, а потом уже колонки, если такое желание еще останется.![]()
ок, спасибо всем за советы!
Сообщение от PushS
Я когда услышал как звучит Alpine то понял что JVC, Pioneer и остальное звук не дает а просто создает фон.к сожалению, людей так думающих, немного....
Сообщение от PushS
...немого хуже звучит Clarion...![]()
А причем здесь мощьность?? Нет шумки = нет баса!! Кривая шумка = плохой бас/нет баса. Хорошая шумка и жесткое крепление (проставочные кольца) даст результат даже на штатных колонках. Замена елементов штатного корсса тоже даст хороший результат.Сообщение от Santёr
По поводу голов.... слушал у себя в системе кучу всяких ГУ от 200 $ и до 2500 $.
Алпайн 9853 у меня был. Звучание интересно под клубную музыку. Хорошо выраженно яркое звучание на ВЧ (можно ставить только с мягкими ВЧ), траблы с тональным балансом. У всех Апайнов эти косяки присутствуют в большей или меньшей степени, но фамильный подчерк един.
Пион 88 сколько не слушал ни разу не понравился, у меня был 7700 и еще какой то уже непомню, тоже самое. По мне только клубняк слушать.
несколько клар слушал, понравилось больше, более живое и эмоциональное. Но блин ценник слишком задран по сравнению с конкурентами...
Оч неплохо звучат Блау Бремен 74/76 давольно ровно, без особых косяков. Вобще Блаупункт делает оч достойные аппараты. Отличное качество приема радио.
Больше всего нравиться накамичи 500 тоже оч понравилось радио.
Еще был Урал СДД Концерт тоже очень достойная голова только если пользовать со внешними усем. Ровное комфортное звучание, очень богатые настройки (до 1000 $ делает всех легко).
У всех есть свои косяки и каждый красив по своему. Вкусы у всех разные и выбирать нужно под себя!!
Алпайн далеко не оч хорошо выглядит, хотя смотря кому что нужно, о вкусах неспорят...!
Но лучше выбирать на свой слух, а не по советам других, особенно если эти советчики пользовали 1-2 магнитолы.
Тем более выбирается голова которая будет работать без внешнего усилителя. Тоесть очень важно качество работы встроенного уся, так же есть куча критериев которые могут склонить к выбору. Как например наличие проца, тут есть вопрос а им будут пользоваться? или лучше платить за звук, или нужны понты и дельфинчики на экране, а радио слушаем??
Успехов в выборе.
спасибо огромное!
очень грамотно все написал!
жаль у меня нет прав на изменение репутации, +1 короче
если можно в асю стукну тебе как надумаю покупать
накамичи 500, кстати, по-моему без мп3 и у него еще более скромный дизайн нежели у альпайнов, но для меня звук вообщем-то важнее
