Стрелка ДТОЖ
    Армения
    По умолчанию Стрелка ДТОЖ
    С наступлением холодов начал наблюдать такой косяк. Завожу машыну грею минут 15 потом еду где то 8 километров. Стрелка ДТОЖ показывает где то 50-60 градусов. Когда отключаю зажигание и через минуту включаю стрелка показывает 85 но через минуту может показывать 70. В чем может быть дело? Заранее спасибо
    Здравствуйте ВАМ!
    gor, помирает датчик температуры.
    Внизу похожие темы.
    Успехов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вообще-то, сразу после выключения двигателя, температура антифриза резко повышается, из-за прекращения циркуляции оного, вплоть до закипания.
    Армения
    Если это правда значит у меня все в норме?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет. Надо разобраться в том, истинна на самом деле пониженная температура или ДТОЖ врет?
    Желательно посмотреть компом по второму каналу ДТОЖ температуру (в контроллере ЭБУ). Если она примерно одинакова с приборкой, то скорее неисправен термостат. Верхний патрубок на радиатор горячий?
    gor думаю Тарминатор прав церкуляция отсутствует а горшки горячие
  1. Плавает стрелка ож, как снять ДТОЖ?
    от SUB-C в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:28
  2. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
  3. Завалилась стрелка. От усталости?:-)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 11:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
