Спецы помогайте! EPC на VW Bora 1.6 AZD
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Спецы помогайте! EPC на VW Bora 1.6 AZD
    Вот потестил Alex_Bora.
    Итак пациент: VW Bora 1.6 двигатель AZD (Magnetti-Marelli 4MV)
    В ЭБУД имеется ошибка:
    [code]17953 4621 P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе[/code]
    И соответствующие симптомы:
    Обороты повысились до 1200-1300, загорелись лампы EPC и двигатель, больше 20 км\ч не разогнаться
    Что было сделано:
    Проверен сигнал на участке Модуль педали газа <=> ЭБУД посредством 62 блока данных - Норма.
    Была попытка провести адаптацию - молчок, и Error.
    ДЗ была снята и вручную открыта - показания в 62 блоке также меняются, следовательно участок потенциометры ДЗ <=> ЭБУД в норме.
    Далее запустили диагностику исполнителей, первый пункт:
    Диагностика позиционера V60 - блок ДЗ запищал (ШИМ), и моторчик еле-еле дергался. Т.е. заслонку открыть ему не хватало сил. Казалось бы все понятно - виноват он...Ан нет: При подаче 12В напрямую на контакты двигателя, заслонка весело открылась.
    Вопрос: Господа что это может быть? Силовой каскад в ЭБУД? Или давать 12В и ШИМ это немного не то?
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Просто по цифрам смотрел? Может перемещать плавно и записать лог, чтобы посмотреть на графике устойчивый ли сигнал?
    Думаю что не одно и тоже, т.к. ШИМ при большом рассогласовании имеет бОльший сигнал (т.е. больше напруга на движке -крутящий момент), при малом меньший
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Да дело не в потенциометрах IMHO...Скажи если двигатель от 12В работает можно ли считать что он исправен 100%? И где почитать про ШИМ поподробнее? Я пытался мультиметром измерить При снятом разъеме напряжение на контактах двигателя 10В (очевидно это сигнал на начало адаптации, ибо она не выполнена)
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не 100%, т.к при неисправной обмотке (например, межвитковое) при меньших значениях напряжения момента страгивания недостаточно (из опыта и теории)
    Литература есть, в инете не искал, опять же, теория, ширина импульса управления тем больше, чем больше рассогласование между заданным и фактическим положением. Причина может быть в нескольких местах- проблемы с движком (малый момент), сигнал положения (реохорд)-дает малое рассогласование и выходной каскад ЭБУ. Последее, не зная схемы, сложно говорить, может ли он "подсесть"
    Съебёж, Эта Страна
    Victor_M
    Вить, в практике было подобное?
    04/AWT/GFY
    Съебёж, Эта Страна
    Up, guys!
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    После вышесделанного стал собирать машину к перегону на сервис.
    Решил еще раз завести машину:
    -машина завелась и прогрелась нормально(лампочки на приборке не загорелись)
    -VagCom выдал ошибку: невыполнены базовые установки Д.З.
    Далее опять запустили диагностику исполнителей
    Диагностика позиционера V60 - блок ДЗ запищал (ШИМ), и заслонка стала открываться рывками, но не доконца.
    -Опять завел машину.
    Работает на ХХ стабильно, прибавляешь газу до 3000-4000 об/мин. заслонки при этом слегка дернулась, но не поменяла угол наклона(т.е. как на ХХ была, так и осталась на месте).Далее при нажатии тапки в пол, заслонка с задержкой и резким рывком открылась до конца.
    Я в замешательстве, толи это заморозки повлияли или подача 12В напрямую на контакты двигателя?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Mex@n!K
    кирилл, если не адаптируецца заслонка-мусор. менять надо, иначе в один прекрасный день авто не заведется вообще
    Съебёж, Эта Страна
    Только ли? Может ЭБУД?
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    надеюсь осцилограф покажет ЭБУД это или заслонка
    Получено: 39
    Mex@n!K
    если кодов по заслонке нет, она не адаптируется и работает отвратно, то в 99% случаев ей кранты. на этом схавана собака уже на платформе A4 и предыдущей (Jetta/Vento)
    Россия, Псков
    Всем доброго времени суток!
    Проверили осцилографом, может еще чем проверяли...
    Сигнал от ЭБУД на ДЗ постоянный, т.е. хороший.
    Мне сказали, что в ДЗ межвитковое.
    Таким образом ДЗ в мусор, меня интересует такой вопрос :
    Каким образом определяют межвитковое?
    Да, ище один момент. Мне сказали, что моторчик в ДЗ работает постоянно когда движка заведена, независимо от положения педали акселератора...Так ли это? Если да, то каким образом вращается заслонка?
    Съебёж, Эта Страна
    Alex_Bora
    Саш, все по электронной заслонке можешь почитать тут http://uploaded.to/?id=m8mufa
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    Кирилл, большое спасиб!!!
    Россия, Псков
    В итоге заменил ДЗ и все встало на свои места...
    Всем большой сенкс за помощ
    И отдельная благодарность Mex@n!K за помощ и за то, что смог найти время для помощи
  1. Vag-com спецы помогайте
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 16:52
  2. Спецы!! Помогайте.
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 13:05
  3. EPC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 11:20
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 00:06
  5. VW Jetta/Bora new!
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 20:53
