ИММОБИЛАЙЗЕР- НЕТУ
    По умолчанию ИММОБИЛАЙЗЕР- НЕТУ
    Делал сегодня в Кунцево дубликат ключа обявили 3500р обычный,4000 раскладушка,зделал роскладушку,хотели привязать к приборке а иммобилайзера нету,вскрыли старый ключ чипа нету,говорят не ставили в 98г.чип.Ребзы кому верить,может ли такое быть. Кстати отдали раскладушку за 1500р.
    Если не ошибаюсь то у меня аж на В4 уже иммо стоял 96г машина была.
    Надо бы комплектацию пробить по вин,может спецкомплектация и человек отказался от иммо ,хотя странно.
    Подскажите а чип он в болванку ключа впаян,черненький такой или в самом пластиковом корпусе.
    Россия, Москва, САО
    DOZZZENT
    Если машина для американского рынка, то иммобилайзера не будет. Там они пошли с 2000г.
    Чип находится в пластиковом корпусе ключа, но никак не в жале.
    say
    +1
    Я понял,а на европейца с какого года пошли7
    Россия, Москва, САО
    DOZZZENT
    С самого начала с иммобилайзером. В зависимости от года выпуска, стоит иммо разного поколения.
    say
    Спасибо.
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    А можно и меня просвятить по этому вопросу? В след. выходной еду менять сигналку. При доп. сигналке штатная должна работать? Кнопки на ключе должны работать? Как проверить рабочесть?
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    У меня 2000 года и нет иммо!!
    у меня есть только один чипованый раскладной ключ. (т.к. Амерекос)
    Звонил оф. сервис (урарту моторс) сказали сделают дубликат за 5 т.р. ждать 1 месяц.
    Разьве можно просто купить ключ где нибудь и закодировать его так же? (нужен дубликат моего чип ключа на случай потери) Где нибудь v;yj такое сделаТЬ?
    Читай по внимателнее,вКунцево ,нарежут ключ,всавят чип,привяжут к приборке,все удовольствие 3500-4000 руб
    Россия, Красногорск
    Народ вопрос по теме У меня в ключе нет батарейки, можно сделать вывод что иммо не работает ?
    подскажите 1.9TD. гонит масло в патрубок от турбины к клапанной крышки (там где тройник) чем это грозит? Это турбина или нет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Нет, чип (транспондер) автономный, а батарейка нужна для пульта ДУ (если ключ раскладушка) или для подсветки (если ключ обычный)
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    виктуар
    Нашел где спросить.
    неразборчиво
    У меня 98 года был пассат, там был иммобилайзер.
    Цитата Сообщение от TimB
    Нашел где спросить.
    +100
    а в том самом Кунцево не боишься засветить свою безопасность?
    От этого никто не застрахован.
  1. Предохранителя АБС...нету !!!
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 18:22
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 12:18
  3. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  5. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
