вода под водительскм сиденьем - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vzhik581
    Скоро перестанут открываться и закрываться двери.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    А не может быть вся это бяка тупо с ковриков, Ась?
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    может... но если ты не возишь сзади себя пассажира постоянно - то откуда ТАМ вода? её там быть не должно...а если есть - значит вода не НА ковре, а ПОД ковром...
    так что - если сзади слева никто не ездит постоянно - читай советы выше...
    Получено: 7
    +1
    Можно проверить - снять подушку заднего дивана и приподнять ковер: если на дне сыро, значит точно не с ног пассажира натекло...
    Россия, Челябинск
    Может не вода, а комуто страшноjavascript:emoticon('')
    Беларусь, Минск
    Как дойти, получить доступ к блоку комфорта, чтобы его просушить?
    Можно ли трубки слива прочистить проволкой? У меня устанавливалось лобовое стекло, заметил несимметрию левой и правой части при стыковке с чёрными декоративными направляющими, видно герметик-клей. Стоит ли чем дополнительно пройтись?
    По перечисленным версиям, точную причину возникновения воды найти невозможно? Или по следам воды можно выйти на точный диагноз.
    Россия, Пробкогорск
    Так, проверил все водостоки в отсеке под аккумом, там всё сквозное, вода стекает без застоя. все уплотнения без надрывов и трещин. Осталось тока под машину залезть. А проблему сушки, да газету туды напихал, как промокнет меняю на новую, типо сушимся. А не может быть такого, что это кондюк капает в салон, точнее из трубки отвода конденсата?
    А у меня тоже слегонца мокрый ковролин под водителем и задним пассажиром. Что самое интересное с другой стороны сухо. я в шоке
    а я в каком шоке это пипетц, уже воздухавод который на климу на силикон пасадил и всё равно мокро взади пасажирского аш лужа постояно после дождика в четверг вычорпываю, можеткто подскажетчонибудь ???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ajlusik
    Все потенциальные места протечек выше перечисленны.
    Только сам сможешь увидеть, что там у тебя. Залезай под торпеду фанариком, пусть помощник поливает аккуратно машину водой. Так локализуешь протечку.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Ajlusik
    лужа стоит с зади сиденья пасажирского ,а с фанариком смотрел и двери сухие
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ajlusik
    Надо смотреть поливая водой. Под бардачком, очень внимательно. Заднее стекло может течь.
  1. Вода под сиденьем
    от ALEXBOD в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 16:48
  2. вода под капотом!!!
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 00:49
  3. Вода под аккумулятором
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 22:17
  4. Вопрос, что я нашел под задним сиденьем
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 17:56
  5. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
