Ремонт поверхности под сальником распредвала. SKF Wear sleev
    По умолчанию Ремонт поверхности под сальником распредвала. SKF Wear sleev
    После капремонта потек сальник распедвала, замена похоже результата не дала, надо ещё посмотреть. Приговаривают распедвал, т.к. большая проточка стоит он от 200 до 350 баксов + замена
    По работе имею непосредственное отношение к продукции компании SKF и нашел способ решить свою проблему с её помощью.
    Поговорил с руководителем учебно центра RMI (совместно МГТУ им Баумана и SKF). И он показал ине очень интереснык комплект, хочу попробовать на себе.
    http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/p ... link=4_5_1
    Покритикуйте мою идею
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Evil_Jester
    ИМХО, тема интереная. Пробуй.
    ага, осталось из Швеции заказать)))
    Диаметр вала бы наыти где-нибудь... Боюсь на сайте VAG искать чертежи бесполезно
    Evil_Jesterесть такой метод ремонта тока обычно обоймы заказывали у токарей
    если обоймы появились в общее пользование то енто супер денег будет секономлено оч много))
    Есть дилер в Москве, как подберу по диаметру - сразу пробью стоимость и сроки поставки.
    Evil_Jester
    если надо то размер могу снять с разобраной головы
    диаметр каго вала нужен ( спереди или сзади)
    тк сальник туда идет 32х47х10
    значит номинал около 32мм
    Ржу нимагу.Зачем такие высокопоставленые люди для такого ремонта не понимаю .
    Ворочием такие вещи каждый день Если не дорого хочешь, можно простой подшипник с подходящим внутренним диаметром ,раскурочиваешь его шлифуешь под него опору распредвала потом напресовываешь обойму подшипника туда и шлифуешь ее в нужный размер.
    Хотя на некоторых грузовиках такие втулки под сальник идут с комплектом прокладок
    А вообще люди в основном просто шлифуют поверхность под сальник (МАХ 0,4мм) и поджимают пружинку на сальнике.
    Есть еще вариант наварить поверхность специальной лентой.В московских фирмах это стоит примерно 450р/шт.
    Можно еще напылить поверхность.
    Вот и прикинь почем выйдет тебе сама втулка +шлифовка и тд
    А так в принципе вариантов много для решения проблемы
    Получено: 11
    ПАН ДИМАН, как я понимаю, тут вообще без шлифовки делается - подбирается втулка по размерам и напрессовывается/приклеивается. И все, в путь! Никой проточки, горячей посадки или чего-то еще.
    Тогда сальник будет работать по увеличенному диаметру.что не есть правильно.И посмотри там две втулки ,судя по чертежу там надо напресовать сначало одну , а потом стаканом закрыть(чтоб не подтекало под втулкой.)думаю что стенка должна быть не менее 0,25 на каждой а это тогда увеличение диаметра на 1мм (4стенки втулок) а это уже порваный сальник ,так что без шливовки не обойтись ИМХО
    ПАН ДИМАН
    Я просто с ним работаю частично касаюсь этого учебного центра, так что есть возможность задать вопрос ))))
    Насчёт увеличенного диаметра думаю... спрошу
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Там одна втулка, стакан - это оправка для установки, так что стенок 2. Интересно, что на сайте SKF указаны все размеры, кроме толщины. Написано только "extremely thin-walled"
    vadim_yakovlev
    Там еще написано что её можно использовать без смены уплотнения
  1. Ремонт шеек под сальники
    от vadim_yakovlev в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 00:27
  2. Продам Продам 3 диска и один под ремонт
    от Sachok в разделе Куплю-Продам Шины и Диски
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 23:50
  3. Продам Блок ABS (под ремонт), защита аккумуляторного отсека и по мелочи на B5...
    от x_e_n в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 18:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 11:13
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
