Снять передний бампер.
    По умолчанию Снять передний бампер.
    Вот ещё один вопрос ,кто нибудь сталкивался?? ауди-пассат? похожи ,по трудности съёма бампера.Мне надо в сервис нехочу,самому реально?.
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    СОрри сразу темки внизу вылезли спасибо!!! а поиск недавал ничего,странно.
    сам не снимал снимал начальник на работе и сказал что все впринципе похоже ни каких трудностей не встретил!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ТОТОС
    Сань,ты подкрылок сначала сними,может оттуда сможешь провод освободить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter в выходные хочу попробовать хотя.... он там интеркуллером пожат,сволоч.
    Украина, Киев
    Сегодня на станции видел А6 со снятым бампером. Вроде ничего не поджимает. Я свой снял за 20 мин. Когда межрадиаторное пространствво почистить пришлось. За столько же и поставил. Работал по книге. Там предлагают снимать фары. Я так и не понял зачем. Вполне можно работать без помощника, т.к. бампер садится на мет. бампер-усилитель по направляющим.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    beta7401
    На пассате снять бамепр непроблема,тут Ауди рассматриваем.ТОТОС в выходные попробую быть.
    beta7401
    Извини ты немного не понял...мы про провод от датчика забортной температуры он с фишки снят,и когда бампер снимали не одели на место и прижали провод между бампером и интеркуллером.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    lifter
    Зачёт сенкс.
    Получено: 20
    ТОТОС, для А6: снимаешь корпус(весь) воздушного фильтра(один болт под ключ на 10) для удобства откручивания гаек(тоже на 10) крепления бампера к крылу справа по ходу авто, затем те же гайки откручиваешь с водительской стороны, но доступ к ним только снизу, выкручиваешь саморезы(Т25 или Т30), крепящие подкрылки к бамперу и сворачиваешь монетой пластиковые гвоздики(против часовой на 90 градусов до горизонтального положения)крепления подкрылка к защите, если необходимо, вынимаешь заглушки из бампера и шестигранником на 8(или на 10 ) отручиваешь два болта, крепящие бампер к усилителю. Далее отщёлкиваешь юбку бампера справа и слева от крыла и тянешь бампер вперёд. Стянув его с усилителя не забудь отсоединить разъёмы и шланг омывателя.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    Спасибо обстоятельно и по пунктам Респект.
    Получено: 20
    ТОТОС, чуток подкорректировал. Кстати, забыл, что ещё должны быть винты(тоже Т30) крепления бампера к защите и к морде(передней панеле) снизу спереди. Обычно 3 штуки.
    ну это мелочи.
    Россия, Чудово
    на пассике снять бампер не проблема в понедельник менял дальний свет и габаритики (лампочки) так сразу чтоб не мучатся снял бампер и фары да и все поменял
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 22:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:12
  3. Как и чем надо красить передний бампер?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:51
  4. про передний бампер
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 09:31
  5. Как снять передний бампер???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:01
