Здравствуйте ВСЕМ!
Первый раз подключил машину к компу и обнаружил ошибку CAN шины
01044 - Неправильно кодирован блок управления.
Что с этим делать? И что это вообще значит? Ошибка постоянная. После удаления появляется буквально через секунду.
Подключался через VAG-COM.
И еще один вопрос где можно скачать TDI Timing?
Все нарываюсь на битые ссылки. Хочу проверить угол впрыска. А то как то шумновато двигатель работает.
Есть мысль, что когда меняли ремень, могли сдвинуть.
[/b]
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Набери в поиске "01044" - обмусоливали тему многократно.Сообщение от GVS
1.Если у тебя мотор с PD ( насос-форсунка).....в подписи лучше писать тип мотора, чем его мощность.., судя по мощности, у тебя PD - то TDI timing тебе не нужен, эта программа для обычных дизелей( с насосом).Сообщение от GVS
2.Угол впрыска на моторах с PD НИ как не изменишь при земене ремня!! Это чисто программная функция. Посмотреть этот угол можно в группе 004 3-е окно.Сообщение от GVS
3. А вот в группе 004, окно 4 можно увидеть УГОЛ РАССОГЛАСОВАНИЯ валов КВ и РВ, что можно и нарушить при неправильной замене ремня.. допуск + - 3 град.
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Уменя было то же самое:
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00004
Сервиса №: WSC 00028
1 Неисправности:
35-00 - -
Вот ответ Kalex'a:
Сделал, как он посоветовал. Теперь вот так:С такой ошибкой были практически
все Пассаты оборудованные ABS c ESP, 99-00 годов выпуска.
Можно либо игнорировать, либо перекодировать CAN-гейтвей
с кода 00004 на код 00006 для машины с МКПП
Код: 00006
Кодов не найдено.
Так, что подключайся и перекодируй, и будет тебе "счастье"
TDI Timing в самом VAG-COM'е, но он у тебя работать не будет, для насос-форсуночного не применяется.И еще один вопрос где можно скачать TDI Timing?
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Всем спасибо!
Я только разбираюсь с V-com.
С ошибкой Все ясно.![]()
Теперь надо разобраться с КЛ и распред валом. Менял ремень предыдущий хозяин, что и как не знаю, но что то гроко работает.
Что бы проверить уол впрыска и УГОЛ РАССОГЛАСОВАНИЯ КЛ и РВ активировать V-com надо?![]()
