При включении магнитолы включается подсветка приборов
    Россия, Ярославль
    По умолчанию При включении магнитолы включается подсветка приборов
    Недавно приобрел B5 98 года
    Кроме всего прочего обнаружилсятакой глюк
    При включении воспроизведения (именно воспроизведения) диска, или тюнера включается подсветка приборной панели и при этом на максимальную яркость
    вопрос - это так и должно быть
    если нет - то в чем может ббыть проблема?
    какой провод не туда воткнули?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Привет !!! Вижу новичек .
    Машинку лучьше сразу в подпись, а что за аудиосистема установлена, штатная или уже нет????
    Drive2
    привет...с прибытием!
    нет...не должно...
    в неправильном подключении...
    Здравствуйте ВАМ!
    RomaH, с покупкой.
    База знаний рулит^ 6 - Illumination (terminal 58b) Этот проводок как раз отвечает за вкл, подсветки от магнитолы.
    Так и должно быть.
    Успехов.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    С покупкой
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    По умолчанию Re: При включении магнитолы включается подсветка приборов
    привет!!! не ДОЛЖНО .. хотя идея мне нравиться.. это вместо автоматического включения света .. мафон у меня всегда включаен...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    все что напишу дальше - ИМХО.
    Насколько я помню, для штатной системы, реализованно следующим образом: на магнитоллу приходит 3 провода с +12В - это питание+дежурка+подсветка панели. Соответственно при включении магнитоллы, случай без включения габаритов, включается магнитолла все работает, только без подсветки. В другом режиме (с включенными габаритами) при включении магнитоллы загорается ее подсветка. В магнитолле цепь подсветки реализована таким способом, чтобы ею можно было управлять удалеено (в нашем случае как и панелью приборов) и как правило подсветка нужна только в темное время суток. Что относительно меня то я постоянно езжу днем с противотуманками независимо в городе или загородом.
    Думаю что в твоем случае, скорее всего установлена нештатная и нужно смотреть зазводку магнитоллы. У меня на магнитолле, нештатной, долженбыть выход для управления подсветкой, но он реализован только на след версии, а в моей тупо повешен на 12В, соответственно через преобразователи т.к. все светодиоды 5В
    Drive2
    Беларусь, Минск
    RomaH
    у тебя на штатный провод подсветки авто подоется сигнал включения антены (или другого устройство )с магнитолы,проверяй подключение магнитолы,лучше при помощи тестера а то в инструкциях бывают траблы
    Россия, Ярославль
    магнитола не штатная
    задача отрубить это дело
    вопрос какой провод вытащить?
    из ссылки http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=76 я так понимаю в магнитоле предусмотрена такая опция
    и в авто есть для этой опции спец провод
    как этот провод найти?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    по ссылке посмотри получается в III разъме 6 провод, попробуй его отключить (вытащи из колодки). Если поможет оставь так, но возможно и как написал bawtrik, хотя врядли, потому как 12В подающиеся на антену появляются ТОЛЬКО при включении ТЮНЕРА магнитоллы, а в остально время отсутствуют.
    Если брать стандартную разводку для аудиотехники, то 6 располагается между 4-желтый(дежурка) и 8- черный (земля/масса), по цвету 6 съориентировать не смоге, т.к встречается редко
    Drive2
    Беларусь, Минск
    RomaH
    если магнитола не штатная то тебе мз этих проводов
    1 - Gala (volume adaption)
    2 - Telephone mute circuit
    3 - Self-diagnosis/K wire
    4 - Connection for ignition key controlled switching on and off (SU contact)
    5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30)
    7 - Battery + (terminal 30)
    8 - Battery - (terminal 31)
    надо 6 выдернуть,а еще лучше выдернуть вс е кроме 8,7 и 5,возможно иногда 5 и 7 надо менять местами для правильной работы нештатной магнитолы
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    в разныж магнетолах поразному ,в некоторых на антену подается сигнал всегда пока включена магнитола
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    голубосерый
    бабло победит зло .
    RomaH, верну Вас обратно чуть выше уже писал про этот провод. Всего то надо было нажать на ссылку и усе.
    Успехов.
    Россия, Ярославль
    вобщем вытащил магнитолу на выходных ... вернее панель с магнитолой (как она там закреплена - так и не понял, выдирать не стал)
    провод серый с голыбым отключил - все ОК
    но - толи магнитолу ставили ворованую, толи ставили так
    от разъема магнитолы отходят свои (обрезаные куски) провода
    они прикручены к проводам проводки машины
    половина проводов от магнитолы не подключена (да и не к чему - в жгуте проводки проводов 5 или 6 а от магнитолы все 10)
    разъем антены тоже поломаный, завернут в изоленту
    это я к чему - еще у магнитолы не работает тюнер (т.е. возможно не работает антена)
    я так понимаю у антены свой усилитель - и его надо подключать к питанию
    в жгуте проводки есть "лишний" провод
    в схемах электропроводки я провода питания антены не нашел
    вопрос - какого цвета провод питания антены?
    ЗЫ вот так вот все сумбурно, но ... новичек, правильно и коротко формулировать мысли учусь только
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    RomaH, Усилитель антенны питается по по центральной жиле провода коаксиального радиокабеля. Вот тут и проблема: надо подать +12 В на центральную жилу, и одновременно не подать +12В на антенный вход магнитолы. Для этого делаются специальные адапторы, которые можешь купить или сделать сам.
    Россия, Ярославль
    SilverPass
    а как этот адаптер выглядит?
    он должен снаружи болтаться или как (магнитола не штатная)?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:03
  3. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
