Мерзнет ЭБУ
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Мерзнет ЭБУ
    История длится уже 3 год. Двигатель дергается при прогреве пока не нагреется мотор и ЭБУ. Компьютерная диагностика дает ошибку 16989.
    Кратко что было сделано.
    Заменил ППЗУ в ЭБУ, так как при прогреве ее рукой или паяльником ошибка не появлялась. Поставил флеш микросхему на панельку. Прошивку предоставил KALEX.
    Спасибо ему за помощь еще раз.
    Но сейчас у нас похолодало +3 градуса, и таже песня повторяется.
    У меня вопрос. Может у кого есть схема ЭБУ или подскажет в какой микросхеме ОЗУ.
    Так как предполагаю что это ОЗУ выделывается. При вкл зажигания инфа переписывается в оперативную память и ППЗУ не причем. Микротрещина или в микросхеме или в плате.
    Попробую сначало пропаять воздушной станцией. Может кто поможет советом или старыми не рабочими ЭБУ на разбор?
    Это луше в "Общий"...
    Может проще взять нормальный ЭБУ c разбора?
    Хотя, конечно, вычислить и победить проблему на своем блоке все-таки интереснее...
    Россия, Ставрополь
    Я в эту тему почему. Подумал здесь больше по компам спецов.
    А разборов у нас почти нет. Глубинка понимаеш. На exits.ru ЭБУ стоит 17 тысяч.
    VictorZ, ну так спишись с Viktor_M, может он сможет помочь с блоком б/у!
    А вообще по ремонту, к сожалению, ничего в данном случае не посоветую - не знаю...
    Россия, Ставрополь
    Кто-нибудь скинте распайку выводов ЭБУ из Эльзы. Хочу подключится на работе к плате.
    Россия, Ставрополь
    Ребята не пинайте колхозника.
    Вчера нашел микросхему которая выделывается при охлаждении.
    Так как дефект точно тепловой, соорудил миниатюрный нагреватель из 12 вольтовой лампочки. Обвернул фольгой в виде прямоугольника и наклеивал по очереди на все ИМС. Затем тестировал. Пока оставил нагреватель на ней, а питание подпаял к диоду +12 вольт, которое появляется при вкл зажигания.
    Кто знает что за ИМС? Процессор наверно. И где бы найти?
    Помогите колхознику-электронщику.
    VictorZ, спроси у Kalex'а, он их все наизусть знает.
    А вообще на чипе маркировка какая-нибудь есть? Если есть - пиши, можно в каком-нибудь "Чип и Дип" посмотреть... Не факт, конечно, что найдем...
    Россия, Ставрополь
    Да маркировка есть-AN8***96KR. Нашел похожую ИМС TN87C196KR.
    Все сходится. Количество выводов корпуса, микропроцессор, фирма интел (значек на фото), и главное в ней есть ROM и RAM память.
    ОНА!
    Осталось только найти ее да поменять.
    А пока буду ездить на колхозной машине.
    Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
    andrewju
    Спасибо за участие и подсказки.
    А kalek -у напишу. Может подкинет микруху за оплату.
    Здравствуйте ВАМ!
    VictorZ, в прошлый раз вроди бы была Вариант на замену это флешка AT29C1024 в корпусе PLCC44
    только флеш - M29F102BB...
    Это уже другая история или нет. Судя по ошибке, та же. У меня была мысль греть сам мет. корпус ЭБУ. На рынке продают тепловые тэны (мож не прально пишу). Как раз на 12 вольтов.
    Желаю победы.
    andrewju, (я про Vag) на четверкеpda, похоже дело встало . Письмо в личку крякер получил, но по чему то не ответил, может не интересно, а может еще что. Уже не раз искал кряк, в общей сложности часов 6-ть потратил. Только его кряк на .1.6. и лежит, не теряю надежды.
    Успехов.
    Цитата Сообщение от VictorZ
    фирма интел
    Интел как всегдв своей опере делат микрухи)))...сорри за оФФ.
    Россия, Ставрополь
    komok1965
    Да история таже.
    После обеда снял ЭБУ и на работе пропаял микропроцессор. На случай холодной пайки. Но я подозреваю это микротрещина в самой ИМС.
    Вечером попробую. Но не надеюсь. Надо менять проц.
    Сорри за офтоп
    Зацепило)
    Володя
    посмотри, круто!
    http://wwwboards.auto.ru/vw/1137488.html
    Здравствуйте ВАМ!
    Valera999, круг замкнулся. Вкурил, так вкурил.
    Успехов.
    Россия, Москва, Зеленоград
    ОНА!
    И видимо перепрошить, так что выпаивай старую аккуратно если с нее ROM сливать придется.
    Россия, Ставрополь
    Я в раздумьях. KALEX пишет что в микроконтролере может прописана блокировка на считывание внутреннего ПЗУ. Плюс микроконтролер стоит 809р на заказ. А за 3 штуки в Ставрополе один товарищ отдает целый блок. Правда не знаю точно подойдет ли мне. У меня ЭБУ -774.
    Но руки чешутся проверить считается ли прошивка или нет. Наверно всетаки проверю.
    Замучил я свою тачку мозги снимать. Доктор бъля.
    Может кто пробовал считывать микроконтролер 87C196 - прошивку?
    Россия, Ставрополь
    Этой зимой надоело дергание при прогреве, поэтому приколхозил автообогрев микросхемы контроллера. Контроллер не нашел, прошивка не считывается да и машине уже больше 10 лет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VictorZ
    Прожарить термофеном не пробовал? Сдуть, промыть, припаять заново?
    Имхо, проблема с печаткой.
    Здравствуйте ВАМ!
    VictorZ, улыбает, проходили про прогрев :-) Такой колхоз радует, по сравнению с ценой в 10 рубликов за ЭБУ.
    На работе есть ссылка на кипетильник DEFO, в Москве 5060 р. В Тюмени на 2-е штуки дешевле :-) Вот есть отчетик
    Тест предпускового подогревателя двигателя DEFA
    Успехов.
    Россия, Ставрополь
    TheTERMINATOR
    НОжки пропаивал и проверял под микроскопом.
    Схема простая. Может кому пригодится.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как цирроз на дятлах лечили помнишь?
    Прожарить плату с микрухой, сверху прижать и оставить до остывания припоя. Межслойные переходы припоем залить нужно...
  1. Реле в корпусе ЭБУ
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 00:01
  2. Электронная схема ЭБУ
    от tommy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:58
  3. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:51
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:15
