Передние двери!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию Передние двери!!!
    Проблемка заключается в том, что на 2 машинах заметил, что предние двери имеют люфт в вертикатьной оси. Причем если дверь немного приоткрыть и покачать вверз/низ то в крайней точке получается ход в районе 0,5-1 см, при детальном осмотре было подмечено, что основной ход имеется в верхнеей петле двери. Соответственно вопрос: чтобы утранить этот люфт достаточно что-то подтянуть, или придется менять петлю??
    Drive2
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня тоже люфтит, машинке 10 лет уже.Надо менять петли ИМХО.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Там в верхней петле, под пластмассовым колпачком маленький болтик, если его подтянуть люфт уменьшится, а в лучшем случае пропадёт. Только делать это лучше вдвоём, один дверь приподнимает, а другой подтягивает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ladjak
    Поищи в поиске, был рецепт регулировки, без замены петли. Менять только в крайнем случае.
    adjak
    Сева
    думаю придется менять петли
    благо они сьемные и продаются отдельно
    поменяете сами !
    удачи
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а вот нашел ссылочку http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E8&start=0
    Drive2
    поменяете сами ! Cool This
    удачи
    Только,что бы поменять верхнюю петлю(а она как раз больше изнашиваетс) нужно всю торпеду разбирать и снимать,потому ,как к одному из болтов крепящему петлю иначе не доберёшся.
    Проще подложить прокладки под нижнюю петлю,никак тему не найду.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    ladjak
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8&start=20
    Мне помогло - подтянул верхний болтик и подложил прокладку под нижнюю петлю
    Успехов!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот ссылку я как раз про это и выложил ))))) что просят за замену петли 300 американских рублей
    Drive2
  1. Динамики в передние двери (штатные)
    от -sergserg- в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 00:44
  2. продам штатные колонки в передние двери
    от Inexorable в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:32
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:49
  4. Провисли передние двери
    от ~Dem~ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 22:29
  5. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
