Проставки
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Проставки
    Уважемые форумчане...появилась у меня колхозная идея.
    Имеется пассат V6 синхро с типтроником, седан.Стоит 1ВА.1ВВ соответственно нет на эту машину, но надоело везде цеплять брюхом.Сегодня была окончательная капля, которая переполнила меня.
    Как поднять пассат?Кто колхозил?
    Хочу еще 3-4см поднять, она немного еще просевшая(пружинам почти 10 лет уже), т.е -1...-1,5 от заводской высоты точно нет.
    Проставки - это для "зубил".
    Россия, Апатиты
    Сева
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6%E8%ED%FB
    поиском пройдись "Клиренс и пружины"
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Maks S.
    А какие еще варианты есть?
    Александр_ru
    Читай внимательно мой пост...у меня 2,8 синхро+типтроник!Пружины не катят уже.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Сева
    как можно цеплять брюхом при 1BA? Это же почти джип. Я даже с летней спортподвеской не цепляю.
    Реально способ нормальный только один - поставь колеса немного большего диаметра (например 235*45*17, 235*55*17) все эти проставки, переварки чашек пружин и т.д. - фигня.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Сева
    ИМХО
    Я бы обновил пружины и поставил еще одну резиновую чашку под пружины
    Замена пружин избавит от раскачки т. к. старые уже не держат (10лет)
    Дополнительные чашки прибавят 2,5-3,0 см, на сколько помню прежние чашки шли широкие а новые по меньше диаметром, у меня в свое време все срослось.
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Сева
    Ты случаем не про это спрашивал?
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    все это изменит развал.... в негативную сторону. Авто начнет плавать на скорости, ESP иногда будет сходить с ума...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Бардюр ~15см...а по-другому никак.
    Уже стоит 205/65 R15.
    Я вот слабо представлю этот финт с чашками.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    захаркин андрей алексееви
    Читаю сижу.Увлекся даже.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Ну еслы ты не менял задние пружины то не представишь
    про передние не смогу сказать ни чего так как сам не менял,
    мастер менял, брал по совету из темы "Клиренс и пружины" на два "размера" больше т. к. не оригинал (типа с запасом), так мастер не смог их сдавить ни какими стяжками пока не засунул под лапу подъемника, так что под передние может тебе и не надо будет
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я туда вообще не лазил не разу.Не было необходимости.
    Щас поглядел конструкция подвески сзади.А туда разве 2 чашки влезут?
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    На нижнюю мет подставку встанут
    первой нужно ставить широкую рез чашка сверху ставишь или такую же или по уже
    Сама мет подставка имеет по середине выступ на который садиться сама резиновая чашка за нее же зацепиься и вторая верхняя чашка, пружина придавит их
    Остаеться вопрос в том как долго проживет аммотризатор в максимально верхнем положении
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня еще сзади целый букет причендалов:мост, рычаги, ШРУСы и вся раздатка.
    Ну а 1ВВ если ставят, там же тоже аммортизатор будет в выше стоят.И вед ходят же.Я то джипер не хочу сделать, хотя бы 2-3см выше.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    там аморты под пружины 1BB....
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    + 1
    Аммортизаторы с одинаковой высотой штока,
    еще можно заняться поиском подбором
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    itpb
    Ну так не все ставят аммо под 1ВВ, многие смотрю на аммо от 1ВА ездят.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, имхо.
    Управляемость ухудшится, крены в поворотах появятся.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    itpb
    Цитата из темы "Клиренс и пужины" ... про амортизаторы, хотите поменяйте на "для плохих дорог", но это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как ставили "высокие" пружины и на обычные амортизаторы (пробег уже под 100 тыщ) и на спортивные, проблем НЕТ.
    TheTERMINATOR
    itpb
    если человек желает прыгать через бордюры на Пассате то ему придется жертвовать скорость
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я же не летаю в поворотах 200км/ч?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    В ETKA посмотри заднюю подвеску на Ауди А4 2002 г. в. там есть проставки под нижнюю часть пружины, в книге написано что эта деталь только для пакета плохие дороги, стоят они копейки возможно подойдут на Пассат, толщина у них 11 мм а машинку поднимает на нужные 4 см. На А4 ставил все стало как надо, а передок точил проставки под чашку на аммортизаторе толщыной 10 мм.
    Ездит на А4 мачеха проблем с подвеской и ЕСП и чем-то еще за 3 года небыло, и днище целое.
  1. OFF Проставки
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 16:59
  2. Центровочные проставки колесных дисков
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 13:16
  3. Проставки NEW!!
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 15:40
  4. проставки под перед двух видов
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 19:14
  5. Поставил Проставки
    от Томаш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 00:21
