Заклинил замок двери пасажира (или беда не приходит одна!)
    Словения
    По умолчанию Заклинил замок двери пасажира (или беда не приходит одна!)
    Уже не знаю что и думать (это я в целом про машину), очередной гемор!
    вобщем заклинил замок пасажирской двери, и не открывается ни с кнопок, ни с ручки (изнутри) и личинки нет (глухарь стоит)
    По началу была проблема, что замо двери начал заедать, не с первого раза открывался, а со второго-третьего. покликаешь на кнопку (на левом пульте двери) она и откроется. (а вообще я с ним давно боролся, с переменным успехом http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32339)
    Теперь всё, пипец...! 100 раз кликал, за ручку дёргал, сабачка (солдатик/пистон/как угодно) выходит под могучей тягой прижинки, и тут же обратно! Держать её бесполезно (пробовал) них не помогает... тянет вниз и всё.
    не моку понять, то ли с проводами что случилось, то ли механика где заклинила...?!
    как назло компа под рукой нет (что бы Вагом померить) и в поиске ни чего похожего не нашёл...
    Не знает ли кто, как можно её открыть (без повреждения кузова и обшивки) при опущеном стекле...? есть ли какие варианты?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    somon
    Очень просто,минут 10 и дверь открыта.
    Открываешь полностью стекло до конца.
    Отгибаешь руками (осторожно) верх обшивки, тем самы открываешь себе доступ к тросику внутренней ручки двери.
    Освобождаешь тросик от ручки и высовываешь его из двери наружу.
    Далее, дергаешь ручку открывания двери наружнюю до конца, тем самым сможешь подлезть к креплению тросика к самой наружней ручки.Это такая черная,прямоугольная бобышечка.Поддеваешь ее тоненькой отверткой и аккуратно просовываешь этот тросик внутрь двери, тем самым ты разгрузил замок.
    Теперь пару раз поставь и сними машину с сигнализации, и дергай за тот тросик, который ты освободил первый раз(трос внутренней ручки).Дверь открыта
    Снимаешь обшивку, ставишь на место тросик наружней ручки, только сначала снимаешь маленькую часть ручки, там где должна быть личинка.Только не перетяни трос,сначала лучше не натягивай сильно.Все поймешь сам,когда ставить будешь на место.
    Удачи!
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Словения
    kalian2 спасибо дружище!
    я так понял суть этих операций (идеи) в том, что бы снять нагрузку с механизмов замка? и облегчить усилие на эл.мотор..?
    завтра проверю хотя есть некоторые сомнения...
    1. на сколькотпомню механизм замка, в исходном состоянии тросик внутр. ручки не должен создовать натяжения/напряжения на рычаг к которому крепится. там сам "рычажный" механизм с "пружинистой" скобой... думаю особо разницы не должно быть при этой операции...
    2. снятие троса наружней ручки снимет, ослабит тягу, но боюсь к -"черная,прямоугольная бобышечка" будет просто не подлезть из-за личинки (в моём случ. заглушка) которая просто не даст туда подлезть...
    3. подозреваю как бы в электрики (провода, плата, разъёмы) не было засады...
    хотя может я во всём ошибаюсь...
    завтра всё проверю...
    а нет ли возможности его чисто механически открыть...? типа как "жулики" ???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    somon
    Ремонтируй проводку блока комфорта. В базе знаний есть статьи, моя в том числе.
    Замок встал в SAFE. Как вариант, отключи аккумулятор и дергай ручку.
    Словения
    я думал на счёт проводки? но за блоком комфорта ранее небыло ни чего замечено! я в те раза туда лазил, было сухо и чисто... но стоит проверить!
    а на счёт АКБ -идея! а режим safe "вырубается" при снятии питания???
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    вроде это механический "запор" переводимый эл.приводом замка (во все естественно положения)...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    somon
    Сам блок комфорта не ломается. Сгнивают места соединений в жгуте. Сколько раз уже об этом говорилось.
    Словения
    TheTERMINATOR да понял я, что жгуты гниют, а не блок...! (прочёл твою статью в БЗ, оч познавательно)
    просто был я "там" (летом) чисто было! да и в "гнилых" узлах обычно не одна дверь глючит...!?
    P.S. к стати, а как удалось снять обшывку (внутреннюю, так понимаю) с задней двери не открыв саму дверь...???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    somon
    Питание всех дверей сведено в одну точку. Сгнивая, один провод отваливается - перестает работать одна дверь. Так по-одной двери ломаются.
    Обшивка снимается просто - один саморез в низу двери, винты под ручкой и сдергиваешь. Заднее сидение снял, ничего не мешало.
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    это заднюю обшивку можно снять целиком при закрытой двери,а вот переднюю хрен снимешь.
    somon
    все правильно, тросиками мы снимаем тягу с замка.
    Бобышечку снимешь, я снимал и все получилось.
    Насчет того,можно ли по дугому открыть-нет,замок заклинило,по другому никак
  1. Заклинил замок передней двери
    от z17atlet в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 20:45
  2. Беда не приходит одна... Клуб Honda - Fit
    от AXel_23 в разделе Корзина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 17:57
  3. Заклинил замок правой задней двери
    от MsPase в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 17:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:38
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
