Плохой бензин или катушка
    По умолчанию Плохой бензин или катушка
    Всем здравствуйте!
    Заранее благодарю за внимание и советы.
    Ситуация такая:
    Машина Jetta 2000 1.8T AWW
    Вынужденно заправился на Тат-нефть и через 10-15 км двигатель под нагрузкой начинал дергаться, моргает чек энж. На холостых все норм.
    Сразу поменял свечи и осмотрел катушки - без изменений.
    Сервис выдал вердикт: "Может быть помирает катушка" и бумажку со сл записями:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too low
    P1602 - 35-10---intermittent
    16684 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300-35-00
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302-35-00- -
    17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
    P 1171-35-10---intermittent
    17972- Throttle Actuator (J338): Under - Voltage during Basic Setting
    P1564-35-10---intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301-35-10- -intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303-35-10- -intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304-35-10- -intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102-35-10----intermittent
    Помимо всего, пробовал ездить с отключенным расходомером - не помогло. На него грешу меньше всего - оригинал бош 1,5 месяца как поставил.
    Будет возможность - посоветуйте...
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Забыл добавить:
    Как начаала дергаться заехал еще на заправку и залил 98. получилась пропорция 40% АИ-95(неизв) и 60% АИ-98
    проверь напряжение и хорошо ли закреплена клемма на АКБ ...
    просадка напряжения и могла стать причиной всего происходящего ...
    свет не моргает ?
    Клеммы аккумулятора скидывал и не раз (снятие ошибок кустарным методом) - контакт там хороший.
    Свет не моргает.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ошибки так не скидываются . Правильнее сказать - так их скинуть невозможно . Только обученные значения .
    По сабжу - пропуски могут быть вызваны бедной смесью по причине неисправного расходомера , забитости форсунок , подсосом воздуха в обход ДМРВ , недостаточным давлением топлива , отслужившими свечами , говенного бензина. Ну , еще много чего может быть . Немного точнее можно будет сказать после проведения детальной компьютерной диагностики .
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Дык , еще и чип у тебя . Требования жестче к ТВВ .
    Добавлено спустя 20 секунд:
    Чей чип ?
    Смотри комутатор зажигания.Вскрой эго и посмотри пайку может причина в нем.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Пропуски по всем цилиндрам - вероятность выхода или снижения эффективности всех 4 катушек - мизерная . Надо 32 группу посмотреть .
    Сейчаз ошибки стерты на сервисе Вагом.
    Расходамер работает как часы (слова сервисмена).
    Опрессовку делал месяц назад и что бы так дергаться нужно совсем скинуть патрубок с впускного коллектора.
    Свечи поменял сразу.
    На холостых - хоть до отсечки.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    DOZZZENT
    На сколько я помню - на AWW коммутатора отдельного нет : они встроенны непосредственно в катушки . Мотроник там уже 7.xx , imho .
    чей чип не знаю - делался в Москве. Рассчетное значение л.с. - 190
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Gulliani
    Херово , что ошибки стерли Сбросились обученные значения . Сначала надо было 32 группу снять . Покатайся пару тройку дней и скооперируйся с кем-нибудь из наших в Питере , у кого Вагком есть . 32группу сними .
    Чей чип ?
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Апсолют - Чип ?
    Заодно сними 115 и 211 группы в движении .Как - это все есть "поиском"
    пару дней кататься не обязательно:
    Выехал с сервиса нпжал на газ - чек заморгал, машина задергалась
    Смотри комутатор,у меня такаяже фигня была машина дергалась под нагрузкой,пропуски зажигания достали.что только не делал,вскрыл комутатор и ох...л.там все было сплавлено,поменял машину не узнать
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Для полноты картины в 32 группе - надо ее обучить . Подробно в теорию вдаваться не буду , уже сто раз писалось .
    Могут быть проблемы с ДПКВ еще , проверяется осциллографом .
    Короче , хочешь диагностику сделаю - подъезжай . Другого предложить не могу . Многое стало бы ясным .
    Хочешь делать сам :
    Подробная компьютерная диагностика в движении и тест исполнителей
    Проверка ДПКВ осциллографом
    Проверка давления топлива
    Проверка форсунок на факел и распыл
    Проверка производительности насоса
    Фильтр топливный ,кстати, давно менял ?
    пойду найду комутатор..
    Меня лично смущает обстоятельство пропуска зажиг на втором цилиндре. Во всех остальных пропуски периодичные. В во втором - ничего не написано.
    фильтр менял летом.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    DOZZZENT
    ТАМ НЕТ ОТДЕЛЬНОГО КОММУТАТОРА . Я по эльзе посмотрел . Сказал же : коммутаторы В КАТУШКАХ - КАЖДЫЙ В СВОЕЙ , ВСЕГО - 4 КОММУТАТОРА .
    AEB - старый мотроник . Не сравнивай его с 7.x
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Успехов
    Цитата Сообщение от rummi
    DOZZZENT
    Хорошо что только куртку успел одеть (искал бы)
    СОРИ Витек,буду зать.
    Поясните если сможите, что сие означает:
    P0302-35-00- -
    на всех ост цилиндрах пропуски intermittent, а на этом?
    Это ошибка форсунки?
    С остальными ошибками вроде понятно.
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    Кстати, Чек, в основном, начинает мигать при разгоне и сбросе газа после "интенсивной"(если это так можно назвать) езды.
    rummi
    эта бричка оч. похожа на мою ...
    у меня подобный букет вылез когда я забрал её из салона с убитым в ноль аккумом ... после раскачки аккума и сброса ошибок больше такого небыло ...
    тоже были пропуски, просадка и море ошибок
    но симптомы были другие ...
    ИМХО траблы с геной или эл. частью ... т.к. на лицо сбои работы при повышении оборотов под нагрузкой во всей системе ЭБУД (в т.ч. искажение измерений ...) особенно зажигании (самом энергоёмкой системе)
    Рекомендую проверить свечи ... на предмет наличия свинца ...
    Авто с АКПП ?
    Свечи чуть с белым налетом.
    А пол кучи ошибок можно объяснить лично моим отключением расходамера и аккумулятора.
    Авто с ручкой.
    Ну неужели ни кто не может расшифровать:
    P0302-35-00- -
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:34
  2. Залил плохой бензин ...
    от imported_Ulitos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:03
  3. Залил плохой бензин
    от Sergei0012 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 14:25
  4. Бензин... или АКПП...
    от bzik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 08:53
  5. Бензин или дизель
    от Homa в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:56
