датчик так и выглядит? моему сознанию очень хочется что то туда добавить.
а вот эти маленькие железочки выпали из ДМРВ. из трубы.
и еще помогите плз. ну ни как не могу прочитать логи.
VagScope и D.P.LogView не открывают.
логи VagCheck
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Файлы *.csv замечательно открываются экселем, там можно и графики построить при желанииСообщение от free
логи VagCheck)
Про ДМРВ точно не скажу, но резитора, изображенного на корпусе, вполне может не быть штатно.
На турбах его нет, про дизель не знаю.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
На турбах его нет
А должен быть???просто я поставил оригинальный ДМРВ (был без резистра),а я воткнул в него резистор,вот думаю-правильно ли сделал или нет.![]()
МарКас
Такой вопрос уже возникал)
http://wwwboards.auto.ru/audi/1326339.html
АнатоличЪ
Как я понял что его (резистора) у меня нет(в смысле не должно)-чего теперь снимать его?Как это влияет-я так и не понял?
АнатоличЪ
ну не очень то и замечательно. там все значения же в одной ячейке.
да и зачем? если есть спец.проги.
про ДМРВ - спасибо. сомнения отпали.
точно! спасибо. забыл. в школе же учили.Сообщение от АнатоличЪ
в экселе просто делаешь импорт внешних данных, выбираешь их разделитель и разделитель целой/дробной части - все красиво
Может быть это датчик температуры воздуха, который у нас там не используется (пятый провод в разъёме)?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Сообщение от free
а вот эти маленькие железочки выпали из ДМРВ. из трубы.![]()
Может это следы сварки чего-нибудь?
(плохо видно, что это)
это точно не от сварки. там ничего не варилось. и не так давно менял турбу. все патрубки вытряхивал. а самое интересное что через воздухозаборник они попасть не могли. железячки больше чем сеточка на трубе ДМРВ. страшновато. на старой турбе вся крыльчатка была сточена. не хочется повторения.Сообщение от Чубук
а помогите плз логи расшифровать. что то я не пойму.
вот болезнь обычная для турбин с изменяемой геометрией. пропала тяга. скорее всего клапан n75. так как шток актуатора двигаться не хочет. как я его не уговаривал. руками могу сдвинуть.
up.
очень прошу. сам пока не очень понимаю.
А что нужно понять-то? Че не так с автой?
В тди не силен, вот попалось:
http://volkswagen.msk.ru/engine/aaz_1z_ ... r_syst.pdf
AFN там нет, есть другие.
Если судить по ним, то с наддувом у тебя чего-то не того.. не этого, похоже
Я бы проверил работоспособность N75 и его трубочек/штуцеров, для начала.
Ща народ подтянется, поправит.
