часть 2: расшифруйте логи, однако:-) - Страница 2
    Цитата Сообщение от grigorjeff
    т.к. на 92 езжу? и посвистывает при наборе оборотов
    У меня ничего не свистит
    Вообще, это повод поискать дырочку, байпас опять же глянуть.
    Бензин лучше 95-98 - в принципе это может сказываться на макс. наддуве и динамике в целом.
    Насколько сильно - не экспериментировал)
    Россия, Краснодар
    сделал логи при заводе машины после стоянки были 2 пропуска потом пропали и по свв
    Ошибки по пропускам есть?
    Если есть, залей нормальный 95й для начала и покатайся.
    Ошибки по СВВ есть?
    Надо лечить
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    ПС. свечки давно менялись? какие стоят и как себя чувствуют по внешнему виду?
    Россия, Краснодар
    менял недавно 2 недели назад, пропуски только при заводе после стоянки логи выше глянь и по свв
    А че там смотреть? Ошибки по пропускам есть или нет?
    Залей нормальный бензин и лечи свв.
    Россия, Краснодар
    при поездках нет, с утра как заводишь иногда троить несколько секунд начинает и потом прекращает, но по логам глянул были пропуски потом исчезли, чек не вылазит пока
    Ну исчезли и исчезли, хорошо. Ошибок по ним нет - забей пока (я не про лампу чек, а именно про ошибки в памяти мозга).
    Надо сделать следующее:
    - залить нормальный бензин
    - проверить байпас на всякий случай (см. поиск)
    - полечить СВВ (см. поиск)
    после всех этих мероприятий продолжить наблюдение
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    пс. у вас там, кстати, сколько градусов на улице, когда холодную запускаешь?
    ппс. 16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    Possible Solutions
    Check Fuel Pump Relay (J17)
    Check Hoses/Pipes to/between Components
    Check Secondary Air Injection Pump (V101)
    Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/16795/P0411/001041
    Россия, Краснодар
    думаю раз чек не загорается бензин нормальный наверно, по байпасу и свв читал, понял ,что надо трубки проверить и клапан, а нет отчета с фото? может тыкнешь носом?
    спасибо
    Чек загорится, когда уже совсем нехорошо будет)
    92й - это не то, что нужно 1,8Т.
    Залей хороший 95й хотя бы раз - это ж не так сложно, правда?
    Ща порою отчетики, выложу, что найду;)
    Россия, Краснодар
    ок, уговорил 95 попробую , второй выкатаю, просто у нас 2 вида заправок роснефть и лукойл(на луке заправлялся стала заводиться со 2 раза вернулся обратно, опять с 1 стала)
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    серы боюсь на 95
    СВВ:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic39692.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic2216.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic34768.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic33901.html
    вобщем, забиваешь в поиске 16795 и наслаждаешься
    байпас и проч:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19423-20.html
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    Там скорее не серы, а железа надо боятся)
    Просто для турбы ОЧ бензина действительно важно.
    Поспрашай местных товарищей про проверенные заправки.
    Нормальный 98й, кстати, тоже сойдет
    Россия, Краснодар
    спасибо., буду кумекать
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 22:26
  2. расшифруйте логи пожалуйста
    от Andrew_S в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 00:21
  3. расшифруйте пожайлустас новые логи
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 15:36
  4. Расшифруйте логи
    от ххх186 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:06
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
