| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Q3D_ALEX
COOLLER
Ребята, у меня проблема опять![]()
Играю на максимуме в NFS ProStreet, и стала через пару часов виснуть во время игры. При этом прога асусовская ругнулась пару раз, что температура материнки больше 45 градусов (47). Перегружаю - 45. Даю остыть, играю некоторое время, и опять виснет - перегружаю, а там опять 45. и процессор в районе 60 градусей. Вот так и мучаюсь - 20-30 минут играю, 10-15 жду, чтобы мать остыла.
Видюха карту перегревает? Чё делать?
неразборчиво
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Тим а какой процессор?
Опиши полную конфу компа...
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
1. Это нетемпература материнки а температура южного моста...
2. Процеесор какая температура в простое и при полной нагрузке...
3. Если у тебя П4 (Presscot) то впринципе это нормальная температура...
4. Скачай программу nTune... и посмотри температуру чипа видео...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да еще как виснет?
Просто картинка замерает а игра дальше идет....
Или полностью виснет и видео и звук...
Q3D_ALEX
Intel Core2Duo E6300
ASUS P5K
Geforce 8800 GT 512mb
HD 160 gb
SoundBlaster Live 24
Виснет так - картинка стоит, звук идет сначала, потом рывками звук, а потом аллес.
неразборчиво
1. Это видюха виснет...
2. Температура проца в нагрузке подскажи? она не более 50 граддусов должна быть... в другом случае... плохо куллер прикреплен есть воздушная прослойка... и он тоже висне...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Поставь nTune или RivaTuner последний... запусти там есть граффик температуры...
Запусти игру поиграй минут 5-10 вйде и посмотри график скачков температуры... и выложи...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
TimB
У меня Е6550 не более 45 градусов поднимается... при полной нагрузке..
температура максимум 86 была, так держится на 80. не вылетало пока.
неразборчиво
TimB
Ты еще куллер посмотри на проце... не должно быдт 60 градусов... это много очень...
У меня в SpeedFan в простое показывает 31 градус на оба ядра...
При полной нагрузке.... 45...
Была такая вещь как у тебя но с П4 Пресскотом...
1. Там Куллер был забит...
2. Криво стаял.... и показыва 80 градусов...
посли чистки и установки в нормальное положение не более 55-60 градусов....
А Конрои они еще холоднее тем более у тебя он не разогнан я правильно понял?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А 80 градусов для 8800ГТ это нормально...
У GF есть втроенная защита, если перегревается GPU, то он виснет, а потом опять работает.Фризы так сказать.Если память то идут артефакты кучами.Сообщение от Q3D_ALEX
Ставь Riva Tuner, включай там монитронинг и делай запись.Играй до висяка, а потом выкладывай сюда лог.Сообщение от TimB
Видюха горяя, воздух из кулера вылетает как раз в области южного моста, возможно поэтому и идет перегрев.
Открой крышку ПК(боковую) и попробуй поиграй.
Висеть в твоем случае она может при перегреве чипсета или CPU.Перегрев видюхи по-другому выражается.![]()
Кажется я еще где-то советовал терму сменить...Сообщение от Q3D_ALEX
Ты еще куллер посмотри на проце... не должно быдт 60 градусов... это много очень...![]()
COOLLER
Сам знаешь если видео виснет... это не есть гуд![]()
TimB
У тебя какая частота чипа по стандарту 600 мгц должно быть...
COOLLER
А скорее всего это все таки проц...
Добавлено спустя 33 секунды:
TimB
А когда подвисает пищания из ПС Спикера нет?
Q3D_ALEX
Возможно, что и проц...это можно вылседить, т.к перед висяком он уходит в троттлинг.
Q3D_ALEX
COOLLER
Частота у меня - 660, надо попытаться снизить процентов на 5.
пищания из спикера нет. Звук после зависания рывками выдает через звуковую карут, т.е. колонки.
Альт-табом не переключается, помаргивает обращение к винту.
Один раз при такой зависи что-то попыталось аль-табом переключиццо, но открылось и закрылось, и дальше висеть стало.
неразборчиво
TimB
Поставь SpeedFan и погляди температура ядра проца и матери через 10-15м игры.
TimB
И еще снизь частоту видюхи до 600-620...
Так как стандартная скорость у плат Нвидиа 600 Мгц...
Эт понятно, но эту ZOTAC выпустил как предразогнанную, и охлаждение должно было поддержать этот разгон, по-идееСообщение от Q3D_ALEX
TimB
Так как стандартная скорость у плат Нвидиа 600 Мгц...![]()
неразборчиво
Мало ли что должно...ты же сам понимаешь, что там стоит стоковый кулер.Сообщение от TimB
и охлаждение должно было поддержать этот разгон, по-идееQ3D_ALEX дело говорит, сбавь частоту и понадлюдай за темпой в рива тюнере.
И вообще понаблюдай за температурами компонентов в ПК(цпу, чипсет и т.д).
TimB
Все равно проверь... многи сталкивались с этим...
80 градусов много очень, снимай разгон, меняй кулер.
Стоит читать тему внимательно, Тим писал, что ЦПУ без разгона.Сообщение от Infecto
снимай разгон
Тим, а ты терму не менял на ЦПУ?![]()
Вань он про 8800GT 80 градусов...
Но это норма для него...
Q3D_ALEX
Я думал про цпу речь.![]()
Ок, я уменьшу. Но ведь засада какая - кулер не крутится на максимум при температре 80 градусов. Тихонько так себе покручивается, без шума. Может как-то можно перенастроить лучше обороты кулера и проблема будет решена?
неразборчиво
