| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Решил обновить видеокарту, купил ZOTAC GeForce 8800 GT.
Вставляю - не пашет. Комп просто не выходит на загрузку. Поменял блок питания на 500 ватный. Не работаетОтвез в магаз, где покупал, запустилась, но только на второй материнской плате.
Нигде не видел, чтобы по матери были у видюхи требования, может такое быть?
Со старой видюхой комп работает![]()
неразборчиво
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Название "мамы" в студию![]()
ASUS P5VD2-MX судя по тому, что при перезагружке первым делом выскакивает
неразборчиво
TimB
1)Хвост подключал карте??
2)БИОС скидывал?
3)POST проходит?
4)Винду пробовал сносить, а потом заново ставить?
5)Название БП в студию и его возраст
6)Остальная конфа ПК??
И не такое бывает...Сообщение от TimB
чтобы по матери были у видюхи требования, может такое быть?![]()
COOLLER
1. Подключал
2. Зачем?
3. Что это?
4. Винды запасной у меня нет, да и не доходит до нее.
5. Thermaltek 500W, 1 день
6. ASUS P5VD2-MX, Intel Core2Duo E6300, ну и HDD на 160 гигов. ДВД-райтер, дисковод флоппи. Все.
неразборчиво
У любой матери в БИОСе есть настройки PCI-E, возмодно дело в этом.Поробуй обнулить его.Сообщение от TimB
2. Зачем?
power on self test.Тестирование узлов пк при запуске.Распорзнвание cpu, озу, и т.д.ПК вообще не включаеться или дело доходит до какой-то стадии и дальше ступор?Подробнее опиши.Сообщение от TimB
3. Что это?
Кстати...мать micro atx у тебя.А раньше что за видяха была?
Вот что еще...выкидывай всякие флопики, харды, резкаи и т.д...короче делай минимум оборудования.ОЗУ если 2 планки или больше, ставь 1, и т.д.Короче убирай все, что не относиться к запуске ПК.Далее будет видно.
COOLLER
В общем в компе включаются только вентиляторы, больше ничего.
Раньше была (щас стоит) ATI Radeon X700SE.
На монитор вообще ничего не выводится.
неразборчиво
TimB
В общем дело до поста не доходит.Все становиться на распозновании видяхи.
Кулер на ней при старте молотит на максимуме видимо??
Вытаскивай все ненужное железо(часть ОЗУ, если неск модулей, приводы, харды, отрубай все усб, клаву и мыху через пс/2, звуковые и прочее вынимай, биос скидывай), возможно что-то и получиться.А если нет...то думаю тогда будет дело в микро атх матери.![]()
Эти матери для офиса, тупо работать весь день в ворде или экселе, а не для 8800гт.![]()
Тем более чипсет ВИА.
COOLLER
Итого - отключил все что мог, не пошло.
Менять мать, видать, придется. Какую брать, чтобы гарантированно пошла?
неразборчиво
TimB
БИОС обнулил???
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Она на референ дизайне сделана?Сообщение от TimB
Просто иногда бывают карты, например палит любит это делать, которые отличаються от дазайна PCB, который предоложены нвидиа и отсюда возникает масса траблов.![]()
Бюджет?Сообщение от TimB
COOLLER
Обнулил, без толку. Карта сделана на нвидиа базе, немного оверклокнутая, 660 мегагерц.
Бюджет не ограничен, в принципе, но не хочется переплачивать за то, чем я никогда не воспользуюсь. Мать, которая поддержит кор2дуо и эту видюху - мне будет достаточно.
неразборчиво
TimB
Я тест драйвил 8800ГТ на асус П5К.Потом на ней еще гоняли на фреоне 8800ГТС.Все работало отлично.Конро она держит, так же как и Квад.Мать очень понравилась, хорошо держит разгон
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
У меня такая![]()
Umberto31
Твоему процу повезло....FSB+Vcore....
Гы- гы ... А это че такое?Сообщение от COOLLER
FSB+Vcore....
Я не хотел щас брать. Но у нас фирма есть,которая продает компьютеры с возможностью обновления. Тоесть сист блок опечатан. В месяц идет потеря 5%. Я буду брать ip 45 c pc express 2 , и 8800 , вместо 8600гтс (пр 6600)Сейчас идет все по максималке.
Vcore...оно же напряжение процессора.Сообщение от Umberto31
А это че такое?![]()
FSB...фронт сайд бас...шина процессора.
FSB+Vcore+хороший куллер+умелые мозги дают прирост в 1,5-1,7 раза частоты процессора
Разгон процессоров и вообще всего ПК это тонкая наука, типо тюнингования пассата![]()
Я слышал, что этот процессор (6600, 1066) без проблем разгоняется до 50%.
Umberto31
6600 не для разгона.Лучше всего 6320, 1,86ггц.Дешевле
Бокс кулер 2,9 и полет отличный.![]()
Меняем на кулер за 50$ и полет 3,1![]()
Ставим воду и ватерблок в морозилку3,3 полет отличный.Напряжение 1,5в.
Дальше толькол фреон или водянка с мощной помпой и мороз в -20С.Помпа уже ждет...зима впереди.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Umberto31
П.с
тока не говори, что ма нь як
Добавлено спустя 26 секунд:
Кста у вас в Норильске же зимы вообще суровые?![]()
и темные. Полярныя. Вот и мочимся в колоф дути 4.Сообщение от COOLLER
Кста у вас в Норильске же зимы вообще суровые?Ждем "кризис". У вас уже есть?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Системник опечатан пока. Ждем новую мать..Сообщение от COOLLER
Дальше толькол фреон или водянка с мощной помпой и мороз в -20С.Помпа уже ждет...зима впереди.![]()
неть...только демка для теста видюхСообщение от Umberto31
У вас уже есть?![]()
