вентилятор кондея??????
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию вентилятор кондея??????
    Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Ребят, такой вопросик:
    сегодня делал ТО (с заменой ГРМ и т.д.), обратил внимание на вентилятор кондея, он как-то подозрительно плохо прокручивается (руками), при нажатии на кнопку кондея, она горит и холодный воздух тоже идёт, а вот вентилятор не включается как оно должно быть, и надо-ли готовится к замене вентилятора кондея??????????
    Надо ...
    Должен "болтаться как гуно в проруби" т.е. крутиться ...
    Была подобная проблема на Мерине, по весне как начало пригреватькак следует начал гореть предохранитель (ща ужо не вспомню какой) происходило это когда клима пыталась включить вентиль на радиаторе ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    спасибо, обнадёжил ну да лана, оно наверное к лучшему
    этот вентилятор НЕ должен крутиться, если НЕ включается компрессор...а компрессор НЕ включается, если на улице ниже + 5 градусов...а кнопка при нажатии будет гореть в любом случае...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Серёж, подскажи, а он должен от руки свободно крутиться????????
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня крутится свободно.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    Есесно должен, т.к ток к нему не подводиться.
    При перегреве он тоже включаеться.
    poginsp
    Сейчас типо зима... кондер не включаеться, хотя даже АС подсвечиваеться, соответственно вентиль не включиться. Вентилятор можно крутить рукой когда не выключен, т.к это обычный эл.мотор, котоырй выключен.
    COOLLER каламбур
    чего курил ?
    естесссно...
    Цитата Сообщение от Sonic
    COOLLER каламбур
    чего курил
    ага...
    Россия, Москва, ЗАО
    понял спасибки!!!!!
    Получено: 38
    Напоминаю
    Вентиляторы в наличии - для В5+ - 2000 рэ, б/у оригинал, ессно, "крутится"
  1. еще раз про вентилятор кондея
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:45
  2. Сильно молотит вентилятор кондея!
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 08:40
  3. про вентилятор кондея (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  5. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:25
