как сделать 2-ой ключ.
    Латвия, Рига
    По умолчанию как сделать 2-ой ключ.
    Привет
    Был недавно у дилера,детальки всякие покупал, заодно спросил сколько будет стоить 2-ой ключ зажигания. Оказалось 200 евриков + 1 месяц ожидания. Цена в 700 рублей (http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic28397.html) мне показалась более привлекательной, поэтому озадачился покупкой болванки.
    Нашел на ebay пару продавцов, предлагающих ключи за ~25 euro (стоимость нарезки включена). Но, чтоб нарезать ключ, им нужен мой номер. На вопрос не VIN ли номер им нужен, один из них ответил:
    not sure what a VIN number is the key number or code i will need to cut your key is given to you by a VW garage. They will ask your for your for a few dwtails type into their computier and give u a 4 didgit number that is your key number
    Я так понимаю они требуют логин приборки.
    Теперь вопрос: что нужно, чтоб нарезать ключ не видя самого ключа?
    Действительно ли login однозначно идентифицирует рисунок ключа?
    Или надежнее взять болванку и нарезать ее здесь, на месте (+15 euro)?
    Спасибо
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Им нужен номер, который указан на сервисном ключе, я так понимаю.
    Остались только дети.
    Латвия, Рига
    А как его добыть, этот номер на сервисном ключе, если такого ключа у меня в наличии нет?
    Россия, Липецк
    Те кто занимается привязкой (чипованием) ключей имеют прогу, какую не помню. Через которую считывают с твоего иммобилайзера 4-хзначный PIN-код. С помощью инженерного калькулятора перевели величины с Hex на Deс (во всяком случае у меня так было), и полученную величину сказали записать и не потерять. В случае потери сказать код и за 5 минут привяжут ключ. Нарезал в киоске на рынке. Правда ключники боятся фирменных ключей. Они дорогие и как гарантию от косяка поднимают цену нарезки до цены ключа, а там сам думай: нарезка болванки для В5+ - 390р, если закосячит - 390 отдаст. А ключ за 1500 брал родной. Рискнул за 500р. - не прогадал и за 1000р. - привязали.
    ИТОГО: 3000р. - новый ключик вышел.
    Латвия, Рига
    Да, для того чтоб привязать ключ к иммобилайзеру, 4х значный login нужен, это понятно. Но меня интересует на данном этапе не привязка ключа а его нарезка (вырезка дорожек с обоих сторон болванки).
    Какой код для этого нужно если, к примеру, единственный оригинальный ключ потерян?
    Россия, Майкоп
    никакой! дилер может сделать по вин коду, в киосках никаких кодов
    Россия, Липецк
    Если больше ключей нет , то покупай замок зажигания с новыми ключами.....
    Хотя может и есть другой выход, но не уверен....
    в баню, отдавать ключи от машины в чуие руки, нет уж... а с официалов всегда можно спросить, если что...
  1. Как сделать секретку?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:25
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 15:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 21:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
