Как снять дефлектор?
    По умолчанию Как снять дефлектор?
    В поиск меня не отправляйте, был там.
    Сегодня пытался 3 часа снять дефлектор(центральный и водительский).Тольку НОЛЬ.Пихал сначала отвертку, потом шпатель...нефига не получаеться.
    Куда именно тыкать?Чем тыкать?Дайте инструктаж из ELSA.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Devinity
    Вместо пустой траты 3-х часов приехал бы на встречу и всё бы тебе сняли.
    Да на встрече тебе бы помогли.
    Ну а если сам, то тонкой отверточкой нужно... Но лучше всего посмотри в статьях наших одноклубниках на главной странице не могу только ссылку найти...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Devinity незнаю почему у тя не получилось, но я делал по этой инструкции: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 пробуй, у меня на снятие ушло 2-4 минуты (был сломан привод шторок)
    Drive2
    ladjak
    Сую снизу справа шпатель, что-то там отходит, дефлектор начинает вылезать.
    Пытаюсь вверху засунуть шпатель, он залезает на 1см и дальше не лезет.Как не пытался я его совать туда, и отверткой пробовал...
    А как снять водительский дефлектор?
    Bazarov
    Да я на дачу поехал, надо было проверить там.Заодно захотелось заменить лампы подсветки.
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    Может кто-то видео запишет как снимать? ))
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Devinity
    как снять описано : http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    снимал я с помощью 2-х отверток, сначала начал с правого верхнего угла, нащупал где стоят защелки, приложил силу (благо материал торпеды позволяет, но главное чтобы лицевую сторону не поцарапать)немного высвободил, потом также левый верхи также весь низ. По началу както даже боялся чего сломать или порвать, но оказалось видать немцы расчитали на русских богатырей и спецов "домашнего" ремонта. Так что пробуй !!! удачи!!
    Drive2
    ladjak
    Я снизу вставляю отвертку, а сверху не могу вставить.Она просто не лезет.Притом я за 2 часа смог освободить только 1 нижуню правую защелку.
    Руки у меня растут откуда надо я просто не могу понять как.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    ladjak
    Я вот с вод.стороны не нашел отверстия В, как на ссылке сверху.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Devinity
    ладно завтра днем посмотрю у себя как снимал )))) руки помнят ))) напишу все подробно, что и как удобнее
    Drive2
    ladjak
    Лучше видео))))Так вообще все вопросы отпадут на веки)))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Devinity
    Где живешь? Приезжай вечерком на Вавилова - сниму. Все сам увидишь.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Так отчет готов попробую его выложить. Лампочку мне оказ тоже менять нада, когда ее буду ставить отчет допишу )))) с картинками.
    Забрать можно здесь http://dump.ru/files/n/n249791258/
    Drive2
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ladjak
    Я тоже мучался 3 месяца назад, плюнул и забил.А сейчас все получилось быстро за 10 мипнут где-то.
    Зачет!
    Россия, Арзамас
    Парни, сегодня утром почитал эту тему и решил сам попробывать снять дефлекторы у себя (с момента покупки почти 6 месяцев назад не горели пассажирский и центральный справа). Штапеля нет, поэтому взял простые 2 плоские отвёртки, морально приготовился покупать новые дефлектора и ....... через минуту снял пассажирский, через 3 минуты вытащил центральный. Оказывается всё просто!!! Делал так, как было уже много раз описано, например ladjak: сначала правый верхний край дефлектора, потом левый верхний край, а уж потом снизу. Не бойтесь повредить торпеду - она мягкая и все следы исчезают через пару минут. Гораздо труднее оказалось вытащить патрон с лампочкой, на это ушло 2,5 часа у пассажирского дефлектора и 10 минут у центрального. Делал всё как описано выше: взял у супруги шпильку и вставил между патроном и корпусом в внутренней стороны, немного усилия и он выходит. Лампочки просто варварски выковырял ножиком, а новые лампочки припаять не смог (руки из попы у меня растут), поэтому просто загнул лапки-контакты лампочки так, чтобы они цеплялись за контакты в патроне. Получилось вполне надёжное соединение - полдня катался, ничего не гасло!!!
    Вобщем всем спасибо!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Ну вот я еще немного дописал и подправил ))))) можно забирать полную версию здесь: http://dump.ru/files/n/n646451888/
    Drive2
    Россия, Самара
    ladjak, молодец - красиво и подробно описал весь процесс!
    Но я для демонтажа центрального дефлектора пользовался двумя бутербродными ножами. К сожалению, при попытке вынуть верхнюю часть дефлектора из зацепления, нож неоднократно выскакивал и поцарапал наружнюю рамку дефлектора. Пришлось заменить дефлектор в сборе на новый (~2800р. в EXIST.RU), т.к. рамки отдельно не продаются .
    Отсоединение от дефлектора проводки подсветки во время его замены тоже заставило меня поволноваться - непонятно было, как контакты отщелкнуть? Ясно, что у немцев всё должно быть просто, но с кондачка не поймешь. Но в результате все получилось при помощи тонкой отвертки.
    Россия, Петрозаводск
    Здраствуйте всем! Подскажите, можно ли через центральный дефлектор протянуть провода к магнитоле? Есть ли там проход для проводов? А то хочется телек поставить и чтоб провода не торчали...
    Пося
    Нэт
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Я когда снимал дефлектора то пользовался аналогично Джек Самарский ножами столовыми, тупыми и округлыми, минут на 10 возни и все снялось на ОК.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Pirogoff
    Ты на дату темы посмотри
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Как снять дефлектор воздухозаборника
    от OldLeshiy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 00:57
  2. Как снять центральный дефлектор?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 09:22
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
