И снова про гул...
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию И снова про гул...
    Вот господа, еще с момента покупки присутствует гул. Точно такой же как на ТАЗе при выходе из строя заднего подшипника(такое прерывестое гудение, как будто на тепловозе едешь ). Менял сегодня левый ШРУС, хруст прошел но гул естественно нет. Гул появляется от ~60км/ч (а раньше вроде от 80), он не пропадает при выкл. сцеплении и на нейтральной передачи (МКПП), тональность не меняется с поворотом рулевого колеса. Пробег авты 105 тыс. км. Похоже все указывает на задние подшипники...А что Вы скажете?
    04/AWT/GFY
    Россия, Курск
    А если снять колесо, чуть разжать колодки или снять их, и диск крутнуть? У меня гул очень отчетливо слышен был.
    Mex@n!K
    адназначна задние подшипники
    не тяни с заменой, чем дальше тем буит хуже
    Съебёж, Эта Страна
    Ну может еще кто что скажет?
    04/AWT/GFY
    Россия, Ростов-на-Дону
    подшипник, я проходил такое, попробуй пошатать колесо.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Съебёж, Эта Страна
    Shmiga
    Задний всеже?
    04/AWT/GFY
    Задний всеже?[/quote]
    Не понял вопроса
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    В принципе подшипник ступичный и именно задний определить легко-проверять вывешенное заднее колесо на люфт,и просто крутануть-мертвый подшипник отчетливо слышен именно на задних колесах-их когда крутанешь-должен появиться характерный звук завывания,к примеру сравнить сразуже звук с другим задним колесом....хотя с другой стороны-все же мне кажется что при нагрузке в повороты звук должен прогресировать...хотя хз....Я однажды поменял все передние подшипники,так как гул С ПЕРЕДКА шел ужасный,а оказался задний правый......очень обманчиво шумело......
    Съебёж, Эта Страна
    МарКас
    В том то и дело, что на прошлом B5+ я боролся с гулом на поворотах...Оказалось передний ступичный. А тут постоянно гудит, следовательно задний? Колесо заднее так рукой не раскрутишь чтобы услышать что-то подозрительное.
    04/AWT/GFY
    Резина?... Может, просто гул от колес... Пассат - все же не чемпион в плане шумоизоляции. Звук от шумной резины порой резонирует почти до закладывания ушей.
    А непонятно откуда звук(право\лево) если в тишине вдвоем прокатиться и прослушать-откуда звучание...нда-но что может еще гудеть-КПП(но вроде не твой вариант),резина-ну это то ты бы сразу понял-все же кажется что ступичные подшипники,теперь останется выяснить какой
    Съебёж, Эта Страна
    Резину менял с летней на зимнюю...Без результата. Я пробовал прислушиваться...похоже задний правый, но не уверен.
    04/AWT/GFY
    А бензонасос не может так типа на ХХ не слышен, а под нагрузкой проявляется...хотя ему так надо орать чтобы он слышен в движении был
    Хде сервисмены?-пусть скажут же наконец как они ступичные подшипники выявляют
    у меня было так гудел при 50-60 км люфта не было, колесо не болталось когда разобрал окозалось вода попала во внутрь подшипника, симптомы как у тебя.
    А что делал-удалял влагу,забивал смазку или менял подшипник?
    Съебёж, Эта Страна
    Shmiga
    В заднем или переднем подшипнике?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Спасибо, Дим! Подшипники я уже заказал...
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Буквально пару дней назад подробно обсуждали:
    http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 49&start=4
    ЗЫ: руль по-резче надо дергать при тестировании подшипников
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Менял пармами. Угадал со второго раза.
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
