Вот решили сделать диагностику 3 форсунки,т.к. трубка топливная, подходящая к ней лопнула уже 5 раз кто нибудь в курсе как с помощью ваг-кома ну и адаптера есесн продиагностировать именно 3 форсунку подскажите пожалуйста.в общем нужно снять характеристики 3 циллиндра , кто знает какие блоки смотреть ваг-комом?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Rufus, причём тут диагностика форсунки? Я же говорил что даже заглушенная трубка не может лопнуть в виду того, что она должна выдерживать максимальное давление создаваемое насосом... Думаю, что должна... Кстати, крепёж ТНВД проверял? А то как начал свою тему, так и бросил. Даже если в форсунке забит распылитель, то есть ещё обратка. Три гайки со стороны ремня ГРМ - до них можно добраться через отверстия в шестерне ТНВД, и болт с другой стороны насоса.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Фаг-ком для проверки форсунок?Сообщение от Rufus
Снять форсунку и на стенд.
А вообще, CYXOB прав. Не должна трубка ломаться из-за форсунки.
В каком месте трубка ломается-то?
или тубку гнешь неправильно или бу покупаешь или перетягиваешь ее (каким моментом гайку затягиваешь)Сообщение от Rufus
а что такого ? нф в "легкую" !Сообщение от pau
ребят а не слышали о таком- компрессионный удар??? он при желании разорвет трубку!!!! при диагностики 4 цилинд не отображаеться на етой машине!!!
pau
Трубка лопается в совершенно разных местах...
Насос мёртво сидит на движке ...
Вчера ваг-комом смотрели - у мя 4 горшок молчит...
а трубка лопается на 3 горшок...
В общем мне сказали нада менять главную форсунку...т.е вот эту на 3 циллиндр...что там может быть есчо я даж ума не приложу...
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Нет трубку ставлю точно по разёмам чтобы гайки не натягивали её...если надо то подгибаю чтоб в трубке не было внутренней энергии при затяжке гаек....и лопается она не в местах где подгибаю а в совершенно разных...
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 49 секунд:
а с какой целью до них добираться? насос мёртво сидит...я проверял...Сообщение от CYXOB
Rufus Даже если в форсунке забит распылитель, то есть ещё обратка. Три гайки со стороны ремня ГРМ - до них можно добраться через отверстия в шестерне ТНВД, и болт с другой стороны насоса.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Rufus, обратись к специалистам.
И как ты, интересно, это проверял? Ладошками его потрогал? Покачать нужно кук следует, провернуть вокруг оси постараться, ключом к гайкам и болтам приложиться. Я не утверждаю что дело в этом однозначно. Я просто хочу чтобы ты проверил наиболее вероятные причины неисправности, а не менял трубки одну за одной. Кстати, угол впрыска твой ВАГ-КОМ видит? Если да, то причём здесь 3-я форсунка?Сообщение от Rufus
ну нет не совсем всё так плохо...как ты думаешь...Сообщение от CYXOB
И как ты, интересно, это проверял? Ладошками его потрогал?![]()
зачем же ладошками...каждое крепление подтянуть попытался...бесполезно его как поставили на заводе так он и стоит его ломом вряд ли двинешь![]()
а форсунки я тож ужо узнал их тока на стенде тестить можно...![]()
Хорошая новость! Но на AFN-не насос-форсунки...Сообщение от толстый
