подсветка штатной магнитолы
    Эстония, Таллин
    По умолчанию подсветка штатной магнитолы
    Всем привет ,у меня созрел вопрос. Должна ли гореть подсветка у штатной магнитолы, если ключ зажигания вунут,а магнитола включена через нажатие кнопки уровня звука? Зарание спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    vadim75
    Не должна. Горит только при включенных габаритах.
    Россия, Москва, ЗАО
    эт точно
    Эстония, Таллин
    спасибо
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Всем привет. а можно ли сделать чтоб подсветка на магнитоле горела без включенных габаритов? просто делают же закрывание стекол со штатной сигналки, автовключение ближнего.... и прочее. вот я и подумал мож и магнитолу так же можно?
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    У меня подсветка магнитолы горит и без включенных габаритов, достаточно ключ в замок зажигания вставить.
    Поддерживаю Jake.. У меня тоже на моей штатной магнитоле подсветка горит
    Ибо по мне если магнитолу включил.. то подсветка должна гореть не зависимо от габаритов, и от зажигания, иначе как ей пользоваться на припаркованной машине (не на ощуп же) в вечернее и ночное время? не всегда же заводить двигатель.. или габариты включать чтоб музыку послушать
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Jake и Stervetz а у вас машины с новья в руках или б\у брали? просто может кто до вас это уже сделал?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Иван_на_Б5
    Я б/у брал.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Jake
    Я б/у брал.
    вот и у меня тоже б\у. но как говорятт в начале темы, что типа не должна она светиться, а у вас светится, то можно сделать вывод что это было сделано до вас. или я не прав?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Иван_на_Б5
    Логично
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    там делов то на 10 минут, если хотите что б подсветка при включении зажигания загоралась
    Drive2
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    а можно поподробнее с этого момента? где что и как?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Иван_на_Б5
    извини что долго не отвечал
    короче выковыриваешь свой майфун и вытягиваешь колодки подключения, тебе будет интересна та на которй идет все питание для магнитофона, а именно -
    смореть распиновку - http://www.erta.ru/base/vw/gamma5.shtml или
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=76
    так вот на разъеме №3 контакт 6 при включении габаритов (независимо от состояния ключа зажигания) должно появится +12В. Если этого не произошло, то нужно искать где оно пропадает
    Drive2
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    ladjak
    спасибо. хоть и мало что понял, но все равно как дойдут руки то обязательно попробую, а то часто приходится вечером пользоваться магнитолой с выключенными габаритами.
    Добрый День! Есть проблема с подсветкой штатной магнитолы на шкоде. Майфун работает отлично,но не загорается подсветка при включении габаритов. На разъеме питания,контакт 6,при включении фар появляется +9В. Страновато. Или так и должно быть?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 18:57
  2. Замена штатной магнитолы....
    от Вилл в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:30
  3. Подсветка штатной магнитолы
    от AK71 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 15:00
  4. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
  5. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
