Извиняюсь за ответ, 2 порта не работают вообще, на двух других пробовал на 1 пишет то что выше ошибка 3 не обнаружен или не готов, на другом то что писал в 1ом посте, ты об опциях говоришь где указывается порт?
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
ДаСообщение от grigorjeff
ты об опциях говоришь где указывается порт?Так она у тебя зарегистрирована или нет?
да, зарегистрировал
grigorjeff
Попробуй на других авто
эх, где их взять? разобрал кабель все контакты на месте, а как определить что кабель допустим не рабочий?
Ты про сам шнурок? Тестером прозвони.Сообщение от grigorjeff
Где б его еще взять этот тестер?
Купи самый простой, он стоит в районе 100руб.Сообщение от grigorjeff
Где б его еще взять этот тестер?![]()
Я в этом не понимаю:-(
Жесть:-) посмотри панель управления>система>диспетчер устройств>порты ком и лпт. На каком посте у тебя сидит виртуальный ком?
Товарищи комрады все получилось, всем спасибо, дело было в том, что виртуальный порт назначился номером 8, переустановил его на 4, подключился на 4 заработало:-), потом вас логами буду мучать:-)
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
слава яйцам![]()
Подожди до понедельника, дай людям от установки отдохнуть.Сообщение от grigorjeff
Товарищи комрады все получилось, всем спасибо, дело было в том, что виртуальный порт назначился номером 8, переустановил его на 4, подключился на 4 заработало:-), потом вас логами буду мучать:-)![]()
Здрасити)))
Вот тоже проблемка возникла
Пишет тоже самое: сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: нет
зарегестрировал все сделал, во все usb порты шнурок вставлял , все везде менял, не хочет и все
Сашок19
Подробнее по каждому вопросу, что, чем и чего не хочет?
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
Проблема та же,что и у автора темы... Адаптер KKL-USB.Не опрашивает ни один контроллер..вылезает окно "нет ответа от контроллера" с вкл.и выкл. зажиганием...При тесте VAG-COM OBD-II на совместимость пишет : Состояние - тест выполнен, Результат - автомобиль не совместим с ISO/OBD-II..лампочка на адаптере горит.Com порт в диспетчере устройств и Вагкоме совпадают,тест проходит, драйвер ставил по инструкции, программу зарегистрировал, с бубном плясал- не коннектится. Адаптер покупал в автоприбор.ру, ось-WinXp sp2.
Помогите подружить![]()
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
Так и должно быть [-XСообщение от sp1tfire
В настройках и при включенном зажигании, подключенном шнуре нажми тест. Что напишет? Дословно давай.
Далее выбирай двигатель например и так же дословно, что напишет?
В настройках при включенном зажигании прохожу тест - пишет Com порт ОК. Адаптер :0 - обнаружен, готов. fast synch совместим: нет.
При выборе любого контроллера вылезает вот это
sp1tfire
доп. иммо/секретки есть ?
