установил программу подключил, сначала поставил на ноутбук 2000 стоит , при тесте(сом3) пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: нет, при опросе контроллера пишет -нет ответа от контроллера, далее поставил прогу на домашний комп для проверки стоит ХР,( сом 1)пишет при тесте:сом порт:ок, адаптер:3 не обнаружен или не готов, в чем и где проблемы?
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Какой именно контроллер опрашиваешь?А то в Ваг-ком половина блоков не опрашиваеться.Сообщение от grigorjeff
А воткнул в разъем хорошо?Сообщение от grigorjeff
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
У меня 4 ком порта в ваг коме. Работает на четвертом. На буке 2 юсб.Вставь шнурок без машины. Комп напишет "обнаруж новое оборудов" . Вставь диск от шнурка с драйвером. драйвер установится и все должно работать. Если комп не реагирут на шнурок, значит адаптер неисправен.
подключал к машине там загоралась лампа на адаптере, но все что выдает на ноутбуке- это выдает и при подключении к машине и без просто со шнуром подключенным, тестировал пункт двигатель
Ваг ком зарегестрировал?
grigorjeff
Зажигание то включал? K-line целая?
04/AWT/GFY
дрова установились, брал автоприбор.ру и дрова оттуда качал, на ноутбуке 1 порт юсб, а что при тесте у вас пишет хотя бы без машины? у меня(пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: нет)
Тоже там брал. После месяца работы вдруг перестал. Лампочка горит а связи нет. Что только не делал. Систему переустановил даже. Не помогло. И прежде чем выкинуть раскрnил его. И нашел касяк !!!
Отпаялся один проводок. Припаял - заработала!
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Включил без машины. На тех ком портах которые не работают пишет СОМ порт: ОК Адаптер: 5- Модем!
На четвертом рабочем пишет
СОМ порт: ОК Адаптер: 3- Не обнаружен или не готов!
когда к машине подкл на этом ком порте, пишет что готов и все работает.
прогу не регистрировал, зажигание конечно включал, а как у вас пишет пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: нет
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
grigorjeff - отключи в ноуте "logglife battery support", может называться по разному ... отключает питание на портах и понижает частоту ЦПУ и ГПУ ...
Странно что адаптер видит, без машины,не должен. На домашнем правильно пишет. Может ты на буке выставил порт на котором стоит модем? Да и с выключенным зажиганием он будет читать ошибки на автосканировании.
Атикин, на домашнем он видит только контроллер КОМ порта ...
grigorjeff- отключи энергосбережение ..
а как регистрировать нифига не понял, что с тем файлом надо сделать создать и в нем запись что сделать?, вынул шнур оказывается и вынутом пишет пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: нет, а на сом 1 пишет СОМ порт: ОК Адаптер: 3- Не обнаружен или не готов!, значит вроде надо 1ым пользоваться? а для чего квп-1281 и 2000 галочки надо ставить? а как его отключить энергосбережение?
Наверняка дрова криво встали - тоже было такое, когда винду обновлял.
Сначала снеси драйвера усб-ком из панели управления, потом подключи шнурок, в диспетчере устройств открой все контроллеры усб - на контроллере усб-ком будет восклицательный знак - обновить драйвер,указав винде путь к папке с FTDI драйвером. Затем в диспетчере устройств разверни порты COM и LPT - повтори процедуру с сом-портом под восклицательным знаком - обновить драйвер, опять указав путь к папке. Заодно увидишь, на какой порт сел драйвер, если выше четвёртого, поменяй в опциях
Галочки в настройках оставь по дефолту, насчет энергосбережения....если ноут не древний, не думаю, что дело в нём.
удачи
Тот который пишет Адаптер ОК не готов или не подкл и будет работать.
А без регистрации програма не будет работать. Там где скачивал должно быть описание. Идея в том что с помощью калькулятора компа (который пуск/программы/стандартные/калькулятор) перещелкать последние 4 цифры . В калькуляторе сначала надо выбрать под табло Нех.
У тебя там есть в файле ред ми и кей ген? Если надо я вышлю.
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошелно при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят)
На автоскане он и не зарегеный будет видеть 2-3 блока.
У меня тоже есть со шрифтами (что б был русский) короче ставишь, регишся,работаешь. Но на форуме есть. Модем переставь подальше у меня например он на 9
Как создать файл с таким содержанием?:-(
Всех запутал![]()
Это не ко мне, сейчас кто нибудь придёт ещё подробней напишет,я не заморачивался,попросил соседа,дал инструкцию.
Это инструкция по установке от ребят которые написали русификатор и выложили бесплатно в интернет. Попроси кого нибудь, пусть тебе его поставят ты его не сможешь поставить,там ещё шрифты надо ставить,иначе будет кракозябры писать.![]()
некому, а где серийник взять, который в кейген вбивается?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 10 секунд:
как этот серийник найти? все облазил уже!
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
о, получилось, пойду пробовать[/list]
Добавлено спустя 45 минут 44 секунды:
всеравно пишет СОМ порт: ОК Адаптер: 3- Не обнаружен или не готов!![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Извени за тупой вопросСообщение от grigorjeff
всеравно пишет СОМ порт: ОК Адаптер: 3- Не обнаружен или не готов!у тебя в настройках VagCom СОМ порт выставлен тот к которому подключен адаптер?
