Датчик вращения обаротов каленвала.Двиг.AHU
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Датчик вращения обаротов каленвала.Двиг.AHU
    Ребята привет!
    Сегодня менял масло и обнаружил что у меня два отверстия.
    Одно отверстие в блоке и рядом маленькое отверстие для болта на десять,там резьбу видно отчётливо.
    А другое рядом на кожухе сцепления,через него видно карзину сцепления.ВОПРОС?
    А на двиг,AHUСтоит датчик со стороны маслянного фильтра,если да то где и откуда это отверстие
    Я в шоке машина у меня четыре года а только сейчас увидел
    И при этом вроде всё работает
    Кто может подскажет что за датчик и что он делает если у меня всё работает.Спасибо.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Курск
    У меня стоит прямо за фильтром, прикручен болтиком 6-кой. под ключ на 10. если вынуть датчик, то будет виден задающий диск на к-вале. и будет выливаться масло из двигателя:-).
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    roman
    Да если все нормально, то может незаморачиваться? Масло неоткуда не текёт помоему это главное
    Финляндия
    Получено: 10
    Вот я и обратил внимание,на отверстие под винтик,оно с резьбой,а само отверстие под датчик,то там есть слегка грязи,но масло сильно не течёт так как подтёков масла никогда небыло,я к стати и провод там нашёл свободный он с синим пластмассовым наконечником
    Ну а почему у меня всё работает и тахометр,а при тесте ошибок не выдовало?
    Россия, Курск
    Потому что тах у тебя от генератора импульсы берет. Сегодня гляну у брата, у него как раз AHU.
    Финляндия
    Получено: 10
    Сегодня посмотрел на другой машине,двигатель немножко другой но отверстия есть,датчик отсутствует
    А где же тогда датчик установлен? и почему нет заглушек а просто открытые отверстия
    Россия, Курск
    Отверстия открытые на картере кпп? Датчик ставится в отверстие в БЛОКЕ. Не может оно быть без заглушки.
  1. куплю МКПП для б5 двиг AHU и продам от б5+ awt
    от Zephir в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 16:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 22:45
  3. Датчик частоты вращения колеса
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 15:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 10:09
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
