Перестал работать зумер напоминания включенных габаритов
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Перестал работать зумер напоминания включенных габаритов
    Товарищи! Понимаю, проблема ерундовая. Но все же, в чем может быть дело? Вдруг перестал работать зумер (пищалка) напоминающий о включенных габаритных огнях при открытии двери. Где нужно копать?
    Россия, Апатиты
    Лампа освещения порога и/или свет в салоне включается при включенном таком режиме включения освещения? Если нет, то скорее всего дело в микровыключателе двери. Посмотри Поиском,тема известная и неоднократно обсуждаема и решаема.
    Россия, Москва, ЗАО
    В том все и дело, что свет в салоне загорается как положено.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Все работает как надо, кроме звукового сигнала, просто сегодня пропал
    Скорее всего микрик в замке - их там несколько, то ли 4 то ли 6 не помню. Можно разобрать, попаять, а можно поехать к Viktor M и поставить б/у, я так и сделал.
    Россия, Апатиты
    СергейМ, а зачем так многА микриков-то?
    Россия, Москва, ЗАО
    Понял, придется разбирать дверь
    А ты у немцев спроси
    Россия, Череповец
    Вообще-то всего 1
    Россия, Петрозаводск
    wsвобшето три на микросхеме и один в замке
    Россия, Москва, ЗАО
    значит 4 штуки? а мне котоый из них нужен будет? они все одном месте, в области замка?
    Беларусь, Минск
    А у меня сдыхал писклявчик в приборке. Снял, прозвонил - обрыв... Пошел на радиорынок и за 2500BYR ( около доллара с небольшим) купил такой же, вернее - очень похожий. Поставил -работает.
    emilius, подожди загорания лампы топлива - он тоже пищит- в Ауди, во всяком случае. Если пищать не будет - дело собственно в писклявчике, если от топлива - будет, а от вынутого ключа - нет- в том выключателе, о котором тебе писали.
    Есть еще один способ проверки - правда более экстремальный - слить масло и завести машину. Если пищать будет - значит точно дело в выключателе, если нет - в писклявчике. Только долго без масла мотор крутить не стоит.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни а пищать должен при открытии любой двери или только водительской? Просто у меня тоже не пищит..... летом постоянно забывал габариты выключать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Только. Иначе, сам подумай, в ситуации выгрузки пассажира-водила должен либо свет выключать, либо орать:"Дверь закрой быстро с наружной стороны - по мозгам пилит!"
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    pavel1
    Паш спасибо ! Тогда микрик ёкнул...
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо Юра 80, хороший метод определения неисправности подсказал Докатаю бак до лампочки и станет ясно.
    Беларусь, Минск
    emilius, я еще хороший совет про масло давал..
    Шутка!
    Получено: 11
    emilius, можно еще ваг-комом его оттестить.
    А еще - если со включеным ручником начать движение - начнет тренькать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Тренькать, если забыл про ручник?? никогда не замечал такого что-то.. бывали случаи трогания с места на ручнике.
    Сегодня, кстати обнаружил, что и подсветка двери тоже не горит, значит все же микрик в замке глючит. Буду разбирать.
    Кстати, нашел на мысль, что неисправность была вызвана, вероятно, с мойкой автомобиля, после которой, ночью были заморозки (тем утром с трудом открыл дверь). Может попала вода на микрик
    emilius, что толку что ты разберешь дверь? ну увидишь микрик, который поломался или истерся донельзя? Нужно искать сначала микрег, а потом уже, вооруженным, лезть.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Че-то я ляпнула умное ))
    На блондинко непохоже. Умнею, штоль?
    Россия, Москва, ЗАО
    А что за микрик там вообще? мне хотя бы представление о нем получить. Уверен, можно найти копеечный аналог на радиорынке. Не обязательно же оригинал искать, который небось и денег стоит прилично?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 21:28
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:49
  4. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 14:50
  5. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 21:18
