новенький
Тема: новенький
    По умолчанию новенький
    Здравствуйте ВСЕ,ВСЕ,ВСЕ!!!! Давно читаю Ваш форум и сайт, наконец-то решил влиться
    и сразу хотел поинтересоваться у меня в минусовую температуру антифриз течет по 0,5л в неделю, облазил с фонариком все патрубки и ничего... вот "профессионалы" склоняются, что это гидроник... а Ваш совет? Спасибо, за ранее приятно познакомиться!
    Вливайся,вопрос а в салоне сухо?
    Вэлком
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Поздравл!А вообще смотри салон и может быть помпа на мой взгляд может она тоже...
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Там есть дырочка,когда помпа изнашивается от туда потиху (по разному бывает может течь потом не течь потом когда с большой скоростью пролетишь опять течь)бежит ручеек маленький этого самого антифриза (тосола).
    В салоне сухо все...не просто мне интересно какова реальная вероятность, что это именно он течет? главное при + температуре сухо.. только с поздней осени начинается
    Может он бонально испаряется,хотя 0.5л слишком дофига за неделю,смотреть надо под ковром,если все сухо значить плохо смотрел в моторном отсеке.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    fenТакое ощущение как будто при марозе что-то сжимается тем самым образуя щель,раз у тя мотор такой же как и у меня могу сказать что у меня тоже ничего видно не было снаружи пока не дошло дело до замены ГРМ там просто видны потеки такие как ржавчины что ли но влаги не было,т.е получается там столь незначительные утечки были что мокроты не создавали,но утекало примерно столько же ,но не замечал что бы вот прям с изменением температуры....
    fen
    Привет! Вливайся!
    У меня примерно такая же фигня была. Снял радиатор - а там в нижнем левом внутреннем углу ма-а-а-аленькая такая дырочка - через нее и сопливело. А так с фонариком ее и не видно.
    вэлкам
    Такая же фигня была,тянул до последнего,в один прекрасный день весь антифриз ушол за минуту,закончилось заменой радиатора.
    fen
    Привет вливайся!!! У меня на пасе тоже радиатор сопливил,пока морду не снял невидно....
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    fen! Привет! Добро пожаловать!!!
    Спасибо за доброжелательность))
    не я просто всю дорогу склонялся что это шланги текут,потому что зимой они дубеют и антифриз вытекает, а летом-весной тепло и меня ничего не беспокоит...но если бы радиатор он бы и летом тек тогда...
    fen
    Неправда твоя
    С наступлением холодов разница температур возросла, следовательно, износ стал интенсивнее. Физика, понимаешь ли...
    fen
    Привет, вливайся!
    А на земле пятно остается антифриза, если да
    то можно хоть место приблизительно определить
    течи!
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    fen
    Привет!!Вливайся в коллектив!!!
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    fen
    привет, вливайся
    по теме, есть такое средство
    Применение: развести средство с необходимым количеством воды, согласно указанной пропорции, и нанести его на предполагаемое место утечки. Дать смеси проникнуть через неплотности в течение 2-3 минут. Затем осветить поверхность ультрафиолетовой лампой.(это единственная проблема) В ультрафиолетовых лучах средство будет светиться. При использовании в системе охлаждения, средство разводят с 0,5 л. воды и добавляют в охлаждающую жидкость. Заводят двигатель, дают поработать на холостых оборотах 10 минут. Кран печки при этом должен быть открыт. Далее, с помощью лампы, осматривают все соединения и возможные места утечки.
    После обнаружения, сливают старую охлаждающую жидкость и промывают систему водой.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Вливайся!
    ...и фоты давай
  1. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
  2. Новенький
    от Ugrof в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 07:12
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 09:32
  4. Новенький
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:50
  5. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
