"service oil" help
Тема: "service oil" help
    Россия, Выборг
    По умолчанию "service oil" help
    проблема такая на дисплее загорелось "service oil"
    я про это слышал что машина якобы определяет когда менять масло.
    масло поменял недавно, проехал 3000км, как убрать эту надпись??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Andruxa
    а в базу знаний зайти не судьба здесь всё написано и нарисовано
    Россия, Курская область
    Когда менял масло сервис индикатор обнулять надо было
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    я обнуляю через VAG COM там же и параметры пробега до замены масла изменить мона....
    Andruxa
    Всё правильно! Зачем же тогда форум, если с любым вопросом посылают в архив...
    Сейчас я тебе всё расскажу!
    При выключенном зажигании нажать и удерживать в нажатом положении кнопку установки на ноль под спидометром.
    Включить зажигание и отпустить кнопку установки на ноль лишь тогда,когда на дисплее появятся штрихи- одно из изображений необходимого вида техобслуживания.
    Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией повернуть вправо (на стрелочных-вытянуть) На дисплее появится следующее "service-"
    Выключить зажигание. ВСЁ!
    Удачи!
    Россия, Выборг
    ventura
    Пасибки все сделал, все ок.
    Andruxa
    МОЛОДЕЦ!!!
  1. Service OIL
    от MAlex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 11:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 11:54
  3. Service OIL???
    от Bober в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:27
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:51
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
