блок комфорта help!
    Латвия, Рига
    По умолчанию блок комфорта help!
    Все темы про блок комфорта здесь прочитал. Но они все не по моему случаю.
    На днях начался "глюк" - машина сама по себе, стоя на охране, открывает ЦЗ и опускает стекла.
    Пробовал не ставить на сигналку, закрывал машину ключом - та же история.
    На дополнительную сигналку грех жаловаться, я ее ставил 2 года назад и все было нормально, да и как сказал выше - проблема возникает и без нее.
    В месте, гдеживет блок комфорта, все сухо. Никакие работы по ремонту машины не проводились. По глубокой воде не ездил.
    Посоветуйте, что делать!
    VW Passat 1.9 TDI variant 2000 g
    Россия, Нижний Новгород
    Привет попробуй отключить блок сигналки которую сам ставил
    Я думаю нужно почиать ошибочки по блоку комфорта, а вообще очень похоже что сигнализация подолнительная чудит, ты ее попробуй отключить валетом и посавить на охрану, посмотри что будет.
    dimongoСочуствую! У меня похожая история. За 5 дней в тёплом гараже новый аккумулятор садится в ноль. Диагностика показывает что блок комфорта работает в аварийном режиме. Ошибка не сбрасывается. Езжу с такой бедой уже два месяца и никто не может понять в чём дело.
    Латвия, Рига
    Надо читать ошибки. У самого были проблемы недавно с блоком комфорта которые закончились его заменой на б/у вариант (35 Ls) + замена части жгута с разьемом (еще 10 Ls).
    Я бы делал так:
    - прочитать ошибки
    - если их нет по блоку комфорта, смотреть на доп. сигнализацию
    Успехов
    Россия, Москва, САО
    dimongo
    Скорее всего накрылся один из передних замков.
    Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
    ventura
    Если у тебя стоит нештатная магнитола и она неправильно подключена, то может мешать работе блока комфорта.
    Могут быть порваны провода шины данных в стойках задних дверей, в результате этого будет аварийный режим.
    Аварийный режим также может возникать из-за неисправности одного из блоков управления дверей. Проверить можно отсоединяя по-очереди каждый блок и наблюдая по прибору состояние шины данных.
    say
    +1
    или мандит доп сигналка
    если держать ключ в замке двери в положении "открыть" более 3сек у тебя откроются все стекла ...
    т.е. в один прекрасный момент либо замок "клина" дает, либо сигналка ...
    А может микрик на замке водительской двери дурит? Типа тот, который за открытие отвечает? Хорошо бы ошибки посмотреть. [-X А то предположений на 2 страницы будет.
    say
    Спасибо! Абудет ли это как то проявлятся кроме ошибок и разрядки? Я имею ввиду, что всё вроде бы работает и если бы я ездил на машине каждый день (за день аккумулятор не успевает садится) то я вообще бы не знал об этой проблеме.
    Россия, Москва, САО
    ventura
    Неправильное подключение нештатной магнитолы может влиять на неправильную работу блока комфорта и штатной сигнализации (если имеется).
    Если порвались провода в стойках задних дверей, то либо что-то откажет в дверях (замки или стеклоподъёмники), либо короткое замыкание.
    say
    В дверях всё работает. Остаётся магнитола. Ладно, буду искать. Ещё раз спасибо!
    Латвия, Рига
    магнитолу ставил пол года назад, да есть грешок подключал по хитрому, но ето же пол года назад
    Россия, Москва, САО
    dimongo
    Про магнитолу - это не тебе, а ventura.
    Латвия, Рига
    нашел причину - концевик ЦЗ багажника. Возможно ли его демонтировать с замка? какие могут быть последствия, если его отключить? заранее спасибо.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
