турбина "сдувается" - в чем дело?
    По умолчанию турбина "сдувается" - в чем дело?
    Вот такая проблема.
    С некоторых пор ласточка стала более вяло набирать обороты. В ТМ сделал по очереди
    опрессовку,
    проверили заменой на исправный ДМРВ и 75-й - ноль изменений
    байпас менял летом
    оказался неисправным вестгейт - открывался при более низком давлении , чем надо (на 0,2 Бара) - заменили
    небольшие толчки в коробку исчезли , динамики прибавилось, но проблема с набором оборотов осталась, причем иногда замечаю (при тапке в пол на третьей передаче), что обороты начинают быстро набираться до 2.5-2,8 тыс, потом вдруг падают на 200-300, и начинается плохой набор и слабая динамика -не развивается полная мощность.
    Подключали манометр- на положеные 0,7 выходит , но тоже замечали некоторое сдувание на 0,1-0,2 Бара, через секунду снова выходит на 0,7, при последующей попытке зафиксировать сдувание - его уже нет - машина как бы перешла в плохой режим, но до 0,7 дует. Через некоторое время опять можно наблюдать такой эффект.
    Ошибок нет.
    Может кто сталкивался, в чем дело?
    Можно ли говорить , что ДМРВ и 75-й исправны , если они проверяись до замены вестгейта?
    Съебёж, Эта Страна
    vit
    Проверь Bypass и N239 клапаны.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    vit
    Mex@n!K
    байпасу 3 месяца - неужели может накрыться? а 239-й - это что?
    Съебёж, Эта Страна
    vit
    Под впускным коллектором, дает вакуум на Bypass
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тестировать надо с компом в движении .
    Манометр там встроенный есть , смотри 115 группу .
    на сервис еще не доехал, но заметил, что в сырую погоду эффект иногда пропадает, похоже, влага работает для какого-то клапана как герметик, только для какого?
  1. не работает вентилятор, в чем дело?
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 14:24
  3. В чем дело?
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 20:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 20:02
  5. Помогите понять в чем дело ((
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 20:25
