Свечи BERU, брать или нет?
    Украина, Киев
    По умолчанию Свечи BERU, брать или нет?
    Коллеги, подскажите. Заказал свечи на свой авто. Оригинала НЖК небыло, привезли БЕРУ. У меня сейчас тоже БЕРУ стоят, нареканий к ним никаких. Просто пришло время их поменять (45 тыс прошли), но у меня сейчас стоят трехелектродные, а привезли двух и что меня больше всего смущает - зазор 1,5 мм. Не многовато-ли? Попробовать поставить не могу - обратно потом не примут. Свечи BERU ultra 14FGR-6DDU. Что посоветуете? Могу поменять опять-же на БЕРУ, только на какие?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Свечи BERU, брать или нет?
    сорри что не совсем в тему....а 45 000км не многа для свечек? Сурьезный пробег..
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Дядя Сем Так название свеч говорит само за себя... "БЕРУ"!!!
    Украина, Киев
    сорри что не совсем в тему....а 45 000км не многа для свечек? Сурьезный пробег.. [/quote]
    Нормальный, у меня-ж не 4 горшка, а 6
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Это, типа пошутил? А по теме?
    Россия, Апатиты
    а у меня 5 сколько ходить должны?
    по моему дело не в кол-ве горшков,или уж по крайней мере не в первую очередь по кол-ву горшков определяется пробег свечей....
    я проездил почти 80 тыс. на НЖК..еще от предыдущего хози стояли. Сейчас поменял на Беру, нормально ходят..хорошие свечи и недорогие
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Свечи губятся бензином, а не количеством цилиндров.
    Дядя Сем Если то, что тебе предлагают не подделка - бери и не парься.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Дядя Сем Оригинал на 2 электрода и зазор помоему на 1мм. Так что Беру не бери!Я не против брэнда свечи хорошие просто помоему впаривают не те свечи!
    Россия, Апатиты
    а я думаю что для того,что-бы свечи долго(много) "ходили",должна быть решена триединая задача: технически исправный двигатель, качество бензина и качество самих свечей. Есть регламент по замене свечей, свечи высокого качества при выполнении 2-х первых условий прослужат дольше,чем низкого. Со свечами история примерно такая, как в диснейленде,лампочки меняют не когда она перегорит,а когда наработает определённый срок. Можно и не менять,но подвести может в любой( и как правило, по известному закону) самый неподходящий момент. Масло-то стараемся по регламенту менять, чем принципиально свечи отличаются?
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Когда покупал на машине стояли оригинальные свечки с эмблемой ауди,а когдаа купил Валео свечи (Бош и НЖК не было) оказалось что юбка чуть длиннее,заверяли что все будет нормально,оказались хорошие свечи,теперь поставил НЖК те что в литературе пишут,так тоже самое юбка такая же как и в Валео ,так что на всякий случай уточни момент насчет зазора и электродав принципиально это или нет,я думаю всеже что это не те свечи.А брэнд хороший сам как то на другой машине ездил на них...
    наверно да, я покупал Беру трехэлектродные
    У меня на Мондео стояли оригинальные свечи Motorcraft. Прошли 90!!! тысяч. проблем не было, поменял чисто из-за пробега. Бензин Балтрейд. Так что не знаю от чего зто зависит, но ходить они столько могут. А насчёт BERU, пускай открывают каталог, ищут твой мотор и смотрят допускаемые аналоги. Свеча деталь критичная и по дизайну её выбирать нельзя!!!
    Украина, Киев
    Так весь вопрос как раз в том, что эти свечи выбрали по каталогу, но меня смущает зазор в 1,5 мм
    Россия, Апатиты
    Дядя Сем, так выставь зазор как нужен по щупу.....
    Украина, Киев
    Там конструкция электродов такая, что подогнуть их нереально
    Россия, Апатиты
    Дядя Сем, у меня "букварь" дома....посмотрю.если есть твой двигатель и какой должен быть зазор...
    Украина, Киев
    Буду премного благодарен
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Дядя Сем зазор 1мм подогнуть их нельзя!Надо брать двухэлектродные свечи.
    ventura
    Ходить они могут и пожизненно просто стачиваются электроды и искра уже совсем не та что нужно,иначе все бы писали что свечи вечные
    Россия, Апатиты
    вот интересная ситуация получается....выбираем свечи для N-го двигателя по каталогу,не оригинал,но аналог....межэлектродный зазор не соответствует...о чём это говорит? (при условии,что зазор не регулируется)
    Украина, Киев
    [quote="Headache"]Дядя Сем зазор 1мм подогнуть их нельзя!Надо брать двухэлектродные свечи.
    Так они двухэлектродные и есть.
  1. Брать или нет, очень нужны советы !
    от Alex_KM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 20:48
  2. Вопрос по ксенону брать или нет (родной)
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:32
  3. Гидроопоры Lemforder (брать или нет?)
    от FunkyMK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 08:06
  4. ПОМОГИТЕ БРАТЬ ИЛИ НЕТ?
    от Клаусщ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:08
  5. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
