| Получено: 1  Отправлено: 78  |
					Буду менять масло. Уже втрой раз.))
Есть ли разница какой промывкой промывать?
Прошлый раз как-то упустил этот момент. Меняли без промывки.
Сейчас залит Мобил, вязкость не скажу.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Фигаро
НЕ НАДО его НИЧЕМ промывать, если не хочешь потом возможных проблем...![]()
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					+1.Сообщение от 1967s
Фигаро
Если масло будешь менять сам, то при сливе у тебя останется в поддоне порядка 15% отработанного масла. Представь, что там ещё и промывка будет.... Тем более, что ни одна серьёзная фирма НЕ РЕКОМЕНДУЕТ промывать двигатель. В масле (в хорошем) есть все необходимые присадки для того, чтобы двигатель был чистым! Главное вовремя меняй масло!!!
					Вот как, мммммммм.
Спасибо.
Не буду.
Менять не сам.
WVWPD63B03E004737
					поддержу, не надо промывать...
					Еще вопрос.
Рекомендация форума по вязкости масла (0W-40) для юга России тоже остается в силе?
WVWPD63B03E004737
					Сам не знаю, но в авто сервисе где менял масло спросил у механика, почему промывку не рекомендуют, он ответил что промывка зделана на основе керосина и она действительно чистит мотор НО слить полностью всю промывку не получиться и при смешивании с маслом, масло быстрее теряет свои свойства.Сообщение от Фигаро
					maksM
Что касается сбора остатков масла/промывки, то в любой, приличной "замене масла" есть вакуумная приблуда с насадками прод разные авто. При мне с мерса высосали остатки ченрез пробку в картере и кажется через отверстие для щупа. В прозрачной емкости приблуды было видно количество резезультата.
WVWPD63B03E004737
					Я почему и спросил про то, кто менять будет! Да, ч/з эту "приблуду" почти всё откачаешь. Но как я уже говорил в масле есть сбалансированный набор присадок на все случаи жизни. Каждая выполняет свою функцию.Сообщение от Фигаро
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Фигаро, эти индексы указывают на вязкость масла, так вот с первым 0, наименее вязкое масло при эксплуатации в зимний период при низких температурах....на юге можно видимо и повыше, 5 или 10 подобрать....я так думаю, ну и конечно по допускам к твоему двигателю..
					Александр_ru
Правильно думаешь!
Фигаро
А какой пробег у машинки?
					хороший вопросСообщение от zmeelov
А какой пробег у машинки....не потекут-ли сальники от очень (с 0) жидкого масла
					zmeelov
Однако промывать уже отказался.
Александр_ru
По моим допускам форум рекомендует 0W-40, как более продвинутый вариант. Или стандартно 5W-50
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=26
zmeelov
150 000 км.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Тогда уже до конца подсказывайте. Фильтр масляный только оригинальный?. А такжке топливный.
Кажется ничего больше менять не нужно. Ну, салонный. Уже говорили.
WVWPD63B03E004737
					Фигаро, понимаешь в чём делогеография Клуба довольно обширная, поэтому нужно с головой подходить ко всему
знаешь, я лично не экономил на фильтрах,ставлю оригинальные
P.S. 0w40, это не допуск, а индексы вязкости,допуски выглядят как 5хх.ххх.(х)
					Фигаро
Я так думаю, что 5w-50 для тебя более оптимальный вариант! Так как климат у вас летом- это что-то.... Знаю, т.к. сам родом из Новороссийска и практически каждое лето там быва. В этом году на машинке ездил. А 5w-50 более густое на прогретом двигателе и, соответственно, при высоких температурах лучше!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
KNEHT- достаточно. Так как в основном это и есть оригинал!Сообщение от Фигаро
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					"Мыть или не мыть: вот в чем вопрос, или ежегодное межсезонное обострение. Кадр первый, дубль одиннадцатый"![]()
На моей памяти, уже раз десять поднималась эта дискуссия, т.е. если полазить в поиске - то найдется много тем, в которых можно прочитать все "за" и "против".
Сухой остаток:
- Главное "за" - моторы, которые РЕГУЛЯРНО промываются живут существенно дольше и лучше. Особенно это каксается масляной магистрали турбины, которая наиболее подвержена образованию "тромбов".
- Главное "против" - первичная промывка НИКОГДА ПРЕЖДЕ НЕ ПРОМЫВАВШЕГОСЯ МОТОРА - дело очень тонкое, многоступенчатое и ответственное, и далеко не в каждом СТО знают как это правильно сделать, точнее, как сделать так, что бы эта процедура пошла на пользу мотору, а не погубила его.
					Александр_ru
Так, если заметил, я тему открыл. Уточняю у мудрых мужей. Твою иронию следует понимать как рекомендацию 5W-50.
Я тоже не экономлю, где это вредно. А где разницы нет (например понты), глупо не сэкономить.
WVWPD63B03E004737
					Viktor M![]()
можно и самому сделать,но это далеко не бюджетное дело, т.к. как минимум нужно 2-3 раза поменять за "раз" масло,причём желательно с "отсосом" предыдущего....Сообщение от Viktor M
первичная промывка
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Фигаро, никакой иронии,вопрос довольно серьёзный, просто сказал,что лично я ставлю оригинальные фильтра, возможно лишнее сказал о "экономии",извини....совершенно не хотел тебя задеть этим...
думаю,что 5w50 вполне подойдёт....у вас ведь -30 наверно не бывает,зачем "напрягать" сальники так...
и ещё....если например мои знания не позволяют выбрать мне достойный аналог чего-либо,в особенности "жизненно" важных узлов, я выбираю оригинал![]()
					Александр_ru
Нет проблем, ничего не задел.))
Вопрос действительно серьезный. Для меня точно. Значит, определились 5W-50.
Было кратковременно "до минус 30", на моей памяти раза 2 за последние лет 10. Здесь, такие температуры, это аномалия, 80-90% автолюбителей при таком холоде ехать не желают.
Что касается вопроса первичной промывки, так ли он сложен. В смысле понимания, и соответственно организации и контроля. Интересуюсь процессом промывки еще и по той причине, что масло быстро почернело. Есть подозрение, что америкосы не оч парились с «правильностью» замены масла. Вот кто в стремлении сэкономить может дойти до абсурда. Поэтому допускаю что там, в системе циркуляции масла моет оказаться что угодно.
К сожалению не присутствовал, как выглядело то, что слили с двигателя при первой (моей) замене масла.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
моет=может
WVWPD63B03E004737
					Фигаро,![]()
про американцев вполне с тобой согласен, поэтому,кхм....если есть возможность, то грамотно и квалифицированно промыть двигатель не помешает,но можно ещё и так поступить, менять масло чаще,чем необходимо по регламенту...в особенности если переходишь по типу масла,с полусинтетики на синтетику...
сам вопрос не так сложен в техническом плане, как в необходимой методичности и последовательности....ну и как уже упоминал, желательно с "отсосом" масла предыдущего....
