Лючёк бензобака нет напряжения
    По умолчанию Лючёк бензобака нет напряжения
    Вот такая ситуёвина помогите советом поиском поискал всё пишут как лючок замерз а у меня он не замёрз а просто отказался открываться .Первое что я сделал сдёрнул фишку с моторчика привода и подсоединил заведомо рабочий и так же никаких эмоций ничего не происходит потом взял тестер и померил напряжение в фишке и при нажатии кнопки оно туда приходит но вот когда опять подсоединяешь моторчик напряжения нет ,тоесть жмеш на кнопку открывания бензобака а тестер ничего не показывает снимаешь фишку напряжение идёт .Где искать опять что ли под водительским ковриком
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    РОман Михайлович
    Если тестер в руках прозвони омметром массовый провод к моторчику на массу (один к проводу, другой к железу авто)-должно быть хорошее соединение
    Если с массой норма - то искать плохой контакт 12В от кнопки. Можно подключить лампочку вместо движка. Схема тут (п.47 кнопка, 48 моторчик)
    Спасибки чей то я сразу не подумал массу проверить
    Россия, Москва, САО
    Если дефект найден -хорошо, а я бы начал с оценки состояния самой кнопки.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Вобщем ничего не понятно масса нормальная ощущение что пропадает + да забыл добавить вместе с лючком перестал открывать правый стеклоподъёмник может это как то связано
    Россия, Москва, САО
    РОман Михайлович
    Проверяй соединение красно/синих проводов в жгуте в пороге с водительской стороны.
    Да надеялся обойтись без этого ,но видимо придётся.Спасибо за советы
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 21:55
  2. Нет напряжения на предохранитель №28
    от Серёга33 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 23:28
  3. нет напряжения на бензонасос
    от gastroler в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 16:36
  4. Оторвали на мойке лючёк бензобака
    от SVART в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 06:38
  5. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 17:39
