Проблема с коленвалом! - Страница 3
  1. #41
    Беларусь
    Значит, нашел знакомого-моториста, а он уже смотрел. Мотор разбирал. Все вроде в норме.
  2. #42
    Разобрал - собрал и опять все тоже?
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Геометрию коленвала хоть проверили?
  3. #43
    Беларусь
    Скоро отвечу на ваши все вопросы. Отправили на диагностику.
  4. #44
    все дружно скрестили пальцы
  5. #45
    Беларусь
    Все, все достало. Двигатель, не поверите в идеале, ни масла, ничего, клапана не погнуло, шатуны тоже. Коленвал в идеале. Может что-то с коробкой случилось? Просто ехал на пятой, потом машина метров 300 вращалась, потом на боку ехала метров 100, а потом перевернулась. Ваши предложения?
  6. #46
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Выключить скорость, или сцепление выжать....
    Если серьезно то можно скинуть коробку и крутить движок, если с ним все в прорядке то коробка в ремонт уже снятая уйдет или заменится на б/у, ну и посмотреть что в районе сцепления и маховика происходит.
    Какие еще варианты по твоему, если с движкой все в идеале с твоих слов.
    Понимаю, лишняя конитель, а че делать то.....мотористу твоему сразу надо было додуматься отсоединить первичный вал от корзины (снять КПП), еще при разборке движка раз такая трабла идет. Рыть так рыть.
    Пишу из расчета того что у тя МКПП.
  7. #47
    PowerSaw
    У тебя мотор щас в каком виде?разобран или нет?
  8. #48
    Беларусь
    Мотор собран. Вчера ночью отсоединили коробку и коленвал провернулся. И исчо на нем какая-то шестеренка сломалась там, а в стартере тоже шестерня вклинила. Может в этом причина? Подскажите, срочно.
  9. #49
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Бендикс?
    Неужели чтоб это найти надо было разбирать мотор???
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  10. #50
    Мотор собран
    Его разбирали вообще или нет?Если разбирали ,то при сборке должно было быть все ясно...................Он же должен вращаться
  11. #51
    Вот и я не пойму как так разобрать надо чтоб не увидеть эти косяки
    Подсказываю - в этом причина, тока что там еще в самой коробке может и в каком состоянии.
    Поточнее плиз, какая.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
