Не включается кондиционер
    Россия, Иваново
    По умолчанию Не включается кондиционер
    Всем добрый день. Подскажите потому как не знаю куда даже уже смотреть. А/м Фольксваген Гольф 4 2002 года. Был битый в морду.... Сейчас не работает кондиционер. Что было сделано. Заправлена система... Датчик давления в 57 группе показывает 18% что по етке норма.При нажатии кнопки обороты увеличивает в параметрах тоже видно что компрессор должен включится. Сопротивление датчика у дворников 1,4 кОМ. Блок управления вентляторами пробывал на другой машине рабочий... Не выходит + на включение муфты с блока вентиляторов. Что он может ещё не до получать, что я не проверил?? Да масса и + на блок приходят!
    холодна
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    При +4 и ниже компрессор кондея не работает, печка работает?
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    Россия, Иваново
    Печка работает. Всё дело в том что машину мучаю в гараже где +17
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Какую температуру показывает "клима"?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Иваново
    Там не клима, а обычный кондиционер!
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    должен стоять датчик температуры забортного воздуха... если он сглючил и показывает -37 (как у меня на бэхе одно время) так никакой кондей и не включится
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Про кондей не знаю, но климатроник работает по некому алгоритму и к датчикам температуры обращается при некоторых условиях, может и с кондеем так. Вот алгоритм работы климатроника, почитай, может поможет http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=83
    Россия, Иваново
    Это датчик который слева у дворнико я так понимаю(забортной температуры). Мерил его сопротивление 1,5 кОМ. Мерил в этом же гараже на другом гольфе на котором включается тоже самое. Значит раз показания одинаковые и на одном включается а на другом нет причина не в датчике. Или ты имеешь ввиду какой либо другой датчик забортной температуры?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:54
  2. Не включается кондиционер!!!
    от SDV2512 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 15:28
  4. Не включается кондиционер((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 12:41
  5. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:26
