двигатель AHL
    По умолчанию двигатель AHL
    всем привет.. сразуй извенюсь если не туда запостил.. но другого раздела я не нашел..
    у меня двигатель AHL 1,6л 101 кобылка по паспортине.. но не в этом суть..
    была проблемма с впускным коллектором..точнее сказать с вакумным блоком управления впускным колектором... внутри него отвалились (как и почему не знаю) на двух цилиндриках пластиковые заслонки и стали оч шуметь на оборотах.. заменил полностью эту часть.. теперь появилась новая проблемма - когда едешь иногда двигатель странно работает.. ощущение что он троит.. длиться эт по разному .. кто может помочь.. или подсказать чего и где можно посматреть.. на диагностике ничего не показывает.. 0 ошибок. помогите.. да и я заметил эту проблемму только на нагретом двигателе.. если ехать на холодном то не замечал такого..
    Получено: 38
    Откуда ты, мил человек???
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Свечки, ВВ-провода меняли?
    пока нет .. состовляю список возможных замен..
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Надо на ходу потестить, с помощью ВАГ-КОМа
    что это?? как это сделать?? похожая тема есть называеться рывки.. рядом с маей..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Привет!
    - оформи подпись машины, в профиле место ПМЖ,цитату потом
    - в поиске набери слово "флейта" и читай, например
    тут
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Если правильно все собрал, то проблема не в этом. Лучший способ проверить, снять крышку с торца этой флейты и потянуть тросик газа, если по достижении ~1200об/мин вакуумник срабатывает, значит все нормально и узел работает правильно.
    Привет!
    тут
    спасиб...
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    да вроде все срабатывает.. ток вот шелчок мне там не нравиться... должен ли он быть или нет..
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Там не совсем щелчек, скорее глухое такое "пык" это ваккумник, а рычаг сам ввел в зацепление с флейтой?
    я целиком менял.. не разбираяя..
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ее же целиком не вставишь там разбирать полюбому ее придется
    флейту целиком с блоком вакума.. открутил вытащил.. новую вставил прикрутил.. все.. чего сложного то
    Не разобрав не заменишь, разве что вместе с коллектором снять.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    если только радиатор снять Без разбора ее не снять, не поставить
    ну я тебе серьезно говарю... сам лично снимал.. патрубок скинул и усе..
    вообщем всеравно .. мне не легче от этого. проблеммма не решенаа..
    есть еще варианты у кого кроме свечей замены??
    Добавлено спустя 1 час 14 минут 32 секунды:
    вообщем я в полном шоке.. перечитал все темы по поводу флейты и троения двигла и подергивания...
    Россия, Владимир
    По умолчанию Re: двигатель AHL
    У меня были похожие симптомы.
    Оказался порван патрубок вентиляции картерных газов.
    Трещина была с обратной стороны. Заметил только после снятия трубки.
    После замены все прошло.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Посмотри вот здесь, может поможет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Что значит отвалились? Обломки что в коллекторе остались?
    Хонда СРВ 2014 есть
    привет.. была эта проблемма.. поменял полсностью все до ДЗ... проблемма осталась..
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    когда вытащил флейту в двух местах были отломленны.. один кусочек выпал.. со вторым сложнее... думаю его засосало.. после замены завели авто было усе ок.. поехал и авто жестко задергалось. заглохло.. но потом завелось .. чучуть троило .. но потом стало ок.. теперь подумываю если туда обломок затянуло.. может поэтому все и проблеммы маии..
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    читал я эту статейку вчера... тоже подумываю на ВВ. но не факт.. может воздух где сосет после того как снимали впускной колекторрр...??
  1. двигатель AHL 1,6
    от Serg-80 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 18:21
  2. двигатель (AHL 1/6)на холодную работает отлично но как нагре
    от imported_андрей забавин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 10:14
  3. Код на двигатель AHL
    от Morf_2k7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 19:12
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:26
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
