| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Чтобы новое масло вымыло все гамно за 255тысячь км и коробка встала.Сообщение от zmeelov
Мне на Атлант-М мастер после проверки уровня (был в норме. Пробег на тот момент составлял порядка 255000 км) порекомендовал замену масла, так как оно по цвету ему не понравилось. Да, завод не регламентирует эти работы, но при пробеге более 250000 у нас рекомендуют менять.![]()
Тоже самое можно сказать про тех кто рекомендует менять масло.Сообщение от Viktor M
И наверное, еще, господа из этих контор, пообещали тебе, что если твоя АКПП накроется, то они совершенно безвозмездно её тебе отремонтируют.![]()
Масло имет высокие моющие свойства, все гамно подымет и забъет все канал и коробка встанет.
+1.Сообщение от ТОТОС
ESSO LT 71141
Это масло рекомендованно производителем АКПП.
Стоит не настолько дорого, чтобы один раз за весь срок эксплуатации автомобиля экономить.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Если бы ты прочел мою статью - то там четко написано, что менять масло надо или регулярно, или если оно не меняно с новья, то делать это очень вдумчиво и скорее всего - многоступенчато, иначе действительно можно попасть как минимум на земену всех соленойдов и ремонт плиты, а как максимум - на замену АКПП.Сообщение от Сева
Масло имет высокие моющие свойства, все гамно подымет и забъет все канал и коробка встанет.![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
[quote=Viktor M]Если бы ты прочел мою статью - то там четко написано, что менять масло надо или регулярно, или если оно не меняно с новья, то делать это очень вдумчиво и скорее всего - многоступенчато, иначе действительно можно попасть как минимум на земену всех соленойдов и ремонт плиты, а как максимум - на замену АКПП.Сообщение от "Сева":2qxqa0ja
Масло имет высокие моющие свойства, все гамно подымет и забъет все канал и коробка встанет.[/quote:2qxqa0ja]
многоступенчато - это сколько в граммах, то бишь примерно сколько раз (и по скольку) для какого пробега при какой эксплуатации, ты считаешь?
B5+ Variant 1,9 TDI AVF (Истинный ариец) был...
Touareg GP 3,0 TDI тоже был...
Это военная тайнаСообщение от Сергей5+
многоступенчато - это сколько в граммах, то бишь примерно сколько раз (и по скольку) для какого пробега при какой эксплуатации, ты считаешь?![]()
Шутка, просто с каждой коробкой надо работать индивидуально, поэтому единых для всех рекомендаций не существует![]()
[quote=Viktor M]Это военная тайнаСообщение от "Сергей5+":y65txzgx
Шутка, просто с каждой коробкой надо работать индивидуально, поэтому единых для всех рекомендаций не существует[/quote:y65txzgx]
Понятно, в общем, методом научного тыка.![]()
Не совсем так, потому, что после каждого действия следует наблюдать и анализировать результат. И по результатам анализа делать следующее действие....Сообщение от Сергей5+
Понятно, в общем, методом научного тыка![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Можно, но процедура требут тщательной регулировки зазаора между дном и маслоприемником. В случае нарушения зазора, запросто можно получить попадос на капремонт АКПП или её заменуСообщение от Shmiga
еще вопрос поддон можно выгнуть или замена?![]()
блин а загнут прилично, с правого переднего края
AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
Сообщение от Shmiga
блин а загнут прилично, с правого переднего краяСообщение от Viktor M
после каждого действия следует наблюдать и анализировать результат. И по результатам анализа делать следующее действие....OFFСообщение от Сергей5+
методом научного тыкаДанный метод рулит!
